@ Hotte,
Thema Gaszug/Gasgestänge:
Die Kugelköpfe haben eine Metallklammer als Sicherung. Diese kannst Du einfach abhebeln, wenn Du weißt, wie die Sicherungsklammern aufgesteckt sind.
Die Kugelpfanne hat zwei kleine Löcher, in diese wird der abgebogene Draht der Halteklammer hineingeschoben.
So wird der Kugelkopf gesichert, damit er sich nicht löst.
Wenn den Kugelkopf sauber machst, kannst Du den Draht sehen und auch fühlen.
Mit einem kleinen Schraubenzieher kann die Klammer aus dem Kugelkopf herausgezogen werden.
Es ist besser, wenn Du die komplette Einspritzeinheit zum Reinigen abbaust.
Genau kannst Du dies auf der Abbildung sehen.
Thema Drehmoment der Schrauben an der Multec:
In meiner Tabelle steht
Drosselklappeneinspritzgehäuse, Unterteil an Saugrohr mit 22 Nm
Drosselklappeneinspritzgehäuse, Oberteil auf Unterteil mit 6 Nm
Es wird ja nicht nur das Unterteil festgeschraubt, sondern die komplette Einheit, Ober- und Unterteil zusammen.
22 Nm ist richtig für die beiden Kupferschrauben,
6 Nm für die beiden kleinen Torxschrauben.
Thema Dichtung Multec Gehäuse oben:
Wenn Du die beiden Torxschrauben noch nicht gelöst hast, solltest Du diese Dichtung erstmal sitzen lassen, evtl. die beiden Torxschrauben ganz leicht nachziehen.
Viel Erfolg beim Ausbau.
DreamOpel
