Beiträge von DreamOpel
    So wie ich es auf den Bildern sehen kann, sind sie Elektroden sauber und nicht verrust.
    Aber warum sehen die Kerzengewinde so ölig aus? Seltsam.
    Hast Du den Ekekzrofebbstybd vorm Einbau nachgemessen? Muss 1,1 mm sein.
    Kontrolliere ich immer, auch bei neuen Kerzen aus der Verpackung. Mir ist schon 2 mal zum Glück vor dem Einbau bei Bosch-Zündzerzen vom Baumarkt etwas aufgefallen. 1 x war das Gewinde beschädigt und das andere Mahl war bei einer Kerze aus dem Satz ein anderer Elektrodenabstand. Seitdem nehme ich lieber die Originalen GM. Da hatte ich nie Beanstandungen. Ja ich weiß, sind auch von Bosch.
    So, so, Zündkerzen von Bosch aus Russland verbaut. Früher war noch alles "Made in Germany".
    @ Hotte,
    man kann an den Verschraubungen am Motor sehen, dass er noch nicht allzuviel gelaufen hat.
    Meistens sind die Schrauben am Krümmer nach 30 Jahren stark verrostet. Es könnte auch noch die erste Zylinderkopfdichtung verbaut sein.
    Die Schrauben sehen auch noch fast neu aus. :thumbup:
    Ich denke, geheizt wurde die Maschine bestimmt nicht. Allein schon wegen des Automatikgetriebes.
    Der zurzeit verbaute Verteiler ist nicht der erste, sonst wäre hier am Flasch ebenfalls Schutzwachs.
    Wir werden ihn schon wieder richtig flott bekommen. Nur nicht aufgeben Hotte. ;)
    Schöne Grüße
    DreamOpel
    @ Hotte,
    Zum Steuergerät. OK. Danke dass Du es kontrolliert hast. Hoffe es auch drin, was drauf steht. ^^
    So, erstmal schönen Dank für die tollen Bilder.
    Sag mal Hotte, hast Du mal im Fensterbau gearbeitet? ?(
    Bekommt man die rote Dichtmasse auch wieder runter? Wäre schön. So wirst Du auch keinen Fall die neue Dichtung dicht bekommen, da der Untergrund plan und sauber sein muss.
    Bitte aufpassen, dass kein Schmutz in den Ansaugkrümmer fällt!
    Besser wäre, wenn Du die Multec komplett abnimmst. An dem kleinen Aussenkugelkopf des Gasgestänges ist eine kleine Metallklammer, die Du demontieren musst, anschließend kannst Du das Gestänge vom Kugelkopf an der Multec abnehmen. Die Schläuche und Leitungen müssen a und der Stecker vom Einspritzventil.
    Dann würde ich versuchen das rote Dichtmaterial zu entfernen.
    Was ist da für eine kupferfarbige Masse am Einspritzventil? Ist das das Kupferfett. Bitte weg damit.
    Hat da nichts zu suchen, kann auch Kontaktprobleme geben.
    Ich weiß, es ist ein Clip abgebrochen, der Stecker solle aber trotzdem halten.
    Die mittlere Dichtung zwischen Ober- und Unterteil sieht auch schon etwas süffig aus, dass ist normal, wenn sie alt ist. Im Laufe der Zeit drückt sich etwas Benzin heraus. Eventuell muss dies auch neu.
    Kann es sein, das es im Motorraum nach Benzin riecht und sind die Benzinleitungen am Vor- und Rücklauf nass?
    Auf dem ersten Foto sehen die Leitungen rissig aus. Versuch diese zu kürzen und schiebe sie wieder auf die jeweiligen Anschlüsse.
    Die musst Du sowieso abnehmen, wenn Du die Multec komplett abnimmst. Mach Dir aber bitte ein kleines Kreppband daran mit einen V und einem R.
    Wenn Du von vorne vor dem Motor stehst ist die hintere der Vorlauf und die vordere zur Kühlerseite die Rücklaufleitung. Bitte nicht vertauschen.
    Auch solltest Du hier sauber arbeiten, damit kein Schmutz in die Anschlüsse der Multec und Benzinleitungen kommt.
    @ Hotte,
    bin fündig geworden:
    Hier der Link: Dichtung, Origina GM, 6,99 € inkl. Versand. Ist ein super Preis.
    https://www.ebay.de/itm/Origin…088ddc:g:LDEAAOSwQO9a604j
    Laut Teilekatalog passt die Teilenummer 90412407 für den C16LZ.
    Wie Du siehst, haben die Dichtung die kleinen Einschnitte nicht. Diese Känäle sind nur im Fuß der Multeceinspritung gefräst und führen zu den Unterdruckleitungen.
    Hier eine Bildmontage:
    Die Dichtung wurde in einer transparenten Ebene eingebaut. Diese geht über die Kanäle.
    @ Hotte,
    ich schon wieder zum Thema Steuergerät:
    Nun habe ich im Teiilekatalog nachgeschlagen und folgendes aufgelistet bekommen:
    Demnach kann auch ein Steuergerät für einen C16NZ verwendet werden.
    Ausschlaggebend wird wohl der Programmspeicher sein. Du brauchst einen mit dem Aufdruck Delco ACUS, dieser ist ausschließlich für Motoren mit Automatikgetriebe.
    Die meisten Probleme machen die Steuergeräte, nicht die Programmspeicher.
    Habe Dir folgenden Link herausgesucht: Du solltest es Dir überlegen.
    Kannst auch gerne die Meinungen von anderen Usern abwarten, was die so schreiben oder vorschlagen.
    Es ist ein neues, sehr günstiges, originales Steuergerät für einen C16NZ.
    https://www.ebay.de/itm/332349878800
    Hast Du Dir das Steuergerät in Deinem Kadett schon angesehen?
    Es sitzt vorne im Beifahrer-Fußraum an der A-Säule hinter der Kunstsoffverkleidung. (Eine Abbildung findest Du in dem Buch auf der Seite 107.)
    Diese ist einfach durch zwei Kunststoffstifte/-nägel gesichert, einer sitzt hinter der Klappe für das Serviceheft. Ist es hinter der Verkleidung sauber und trocken?
    Wenn Du den unteren breiten Stecker herausziehst, kannst Du das Steuergerät herausnehmen, nachdem Du die seitlichen Halteschrauben aus dem Kunststoffhalter entfernt hast, Aber bitte vorsichtig die Clipse am Kabelstecker lösen!
    Gleichzeitig kannst Du auch kontrollieren ob die Steckverbindungen in Ordnung und blank sind.
    Das Steuergerät hat im oberen Drittel einen Deckel, der ebenfalls mit 2 kleinen Schräubchen befestigt ist. Darunter sitzt der blaue Programmspeicher.
    Es sollte dann bei Deinem Kadett die "ACUS"-Bezeichnung draufstehen.
    Zum Thema Multec:
    Bitte schaue Dir auch noch den Leerlauffüllungsschrittmotor an, wo er genau an der Multec-Einspitzanlage sitzt und wie er kontrontolliert wird ist im Buch auf der Seite 111 kurz beschrieben. Schaue auch, ob der kleine O-Ring in Ordnung ist.
    In einem anderen Buch "So wird's gemacht" steht noch folgendes beschrieben:
    Leerlauffüllungs-Schrittmotor prüfen.
    Ausbau:
    - Luftfilter abbauen
    - Kabelstecker abziehen
    - Beide Befestigungsschrauben lösen und den Leerlauffüllungsschrittmotor vorsichtig aus dem Gehäuse herausnehmen
    Prüfen:
    - Mehrfachstecker für den Schrittmotor wieder aufstecken
    - Mit dem Daumen leicht gegen den Kolben des Schrittmotors drücken
    - Die Anschlüsse A und B am Diagnosestecker verbinden - (wie beim Fehlercode auslesen)
    - Zündung einschalten
    Funktion:
    Der Zapfen sollte spürbar ausfahren.
    Einbau:
    Beim Einbau darauf achten, dass der Abstand zwischen Kolben und Flansch nicht größer als 28 mm ist.
    Gegebenenfalls den Kolben vorsichtig bis zum Anschlag eindrücken.
    Die Anleitung ist ohne Gewähr, da ich es selbst noch nicht getestet habe.
    DreamOpel
    @ Hotte,
    Thema Fargestellnummer:
    Dein Fahrzeug hat die Fahrgestellnummer WOL 000033 J 5013689:
    33 = 3-Türer, Schrägheck
    J = Modelljahr 1988 (Baujahr von 08.87 - 07.88) Opel rechnet nach und bis zu den Sommer-Werksferien)
    5 = produziert in Antwerpen II
    013689 = laufende Fahrzeugnummer
    Zum Steuergerät von Classic Parts:
    http://www.opel-classicparts.de/steuergeraet-76383.html
    Hier steht beschrieben.
    geeignet für Kadett E C13N, E16NZ, C16LZ, C16NZ bis Fg-Nr. L2500000, L5000000, LE1000000
    L = Modelljahr 1990 (Bauhahr 08.89 - 07.90)
    Da die Modelljahre alphabetisch bei Opel eingesetz werden, sollte Dein Kadett vom Baujahr passen, weil er ein "J" in der Fahrgestellnummer stehen hat.
    Mache bitte von der Multec-Einspritzange ohne Luftfiltergehäuse ein paar Fotos, am Besten von 4 Seiten.
    Möchte mir gerne die Schlauchanschlüsse für dem Unterdrucksydtem anschauen.
    Hattest Du die Multec zum reinigen abgebaut und auseinander genommen?
    DreamOpel
