Genau JuppesSchmiede, dass meine ich auch.
Falls der Kopf getauscht getauscht wurde, hätte er wahrscheinlich Schrauben mit einem Torxkopf bekommen.
Ich glaube, ab Mitte der 90er wurden die Zylinderkopfschrauben bei Opel verbaut und waren auch als Torx als Ersatzteil zu bekommen.
Bestimmt wird es auch noch Zylinderkopfschrauben mit einem 6-Kant-Kopf geben, diese sind dann aber nicht original Opel.
90272638 8 50 032 SAUGROHR C16LZ
90353444 8 50 717 DICHTUNG, SAUGROHR AN ZYLINDERKOPF C16LZ
Diese Dichtung von Elring sollte passen. Klick mich.
Was mich auch interessieren würde, welche Multec Einspritzanlage Du auf der Ansaugbrücke verbaut hast.
Beim C16LZ ist es die 17087073 und beim C16NZ die 17088112.
Die Nummer steht vorne unter dem Benzindruckdruckgegler.
Wurde nur der untere Teil des Zylinderkopfes getauscht oder der komplette Kopf?
Ein paar Fotos währen evtl. hilfreich. Es sollten auf dem Gehäuse ebenfalls eine GM-Nummer sein.
Wichtig ist auch zu wissen, dass der C16LZ andere Zündkerzen verbaut hat, diese haben ein Elektrodenabstand von 1,1 mm. (Der C16NZ hat 0,8 mm)
So viel ich weiß, sind die unteren Motorblöcke bei beiden Motoren gleich. Dann kann der Unterschied bei den Zündkerzen nur am Zylinderkopf liegen.
