Beiträge von DreamOpel
    Hallo Tobi,
    richtig, für die Hohlräume sollte ein dünnflüssiges Mittel verwendet werden, dass in die kleinste Fugen läuft, das Wasser unterwandert und das Blech vor Rost schützt.
    FluidFilm bieter auch dickflüssige Materialien an, die zum Teil vor dem Gebrauch leicht erwärmt werden müssen.
    Einfach auf die Seite http://fluidfilm.de/ schauen.
    Hallo Olaf,
    sobald das finale Druckangebot steht wird es eine Nachricht geben und der Preis für die Kartenspiele bekanntgegeben.
    Dann kann jeder entscheinen wieviele Spiele er bestellen wird.
    Es wird aber noch ein paar Tage dauern, bis die Feinheiten abgeklärt sind.
    DreamOpel
    Habe auf der Linkseite nach den Belagen für den Bremssattel nachgeschaut unter Opel, Kadett D und Kadett E.
    Bin mir da nicht ganz sicher.
    Am einfachsten stellst dem Lieferante üner das Kontaktformular diese Frage.
    Dann bist Du sicher, dass es die richtige Beläge sind. Versuche welche von ATE zu bekommen, dies ist meine Hausmarke.
    Es müssten Beläge mit den zwei äußeren Nasen sein, nicht die mit den Löchern, wo die Haltestifte wie beim Delco durchgeführt werden.
    DreamOpel
    Hallo Ronny,
    mein Traumfahrzeug, der Kadett A. :rolleyes:
    Der sieht super aus. "Ein Sahnestückchen"
    Kannst Du für das Kartenspiel noch ein weiteres tolles Foto schießen von der Fahrer- oder Beifahrerseite, wenn möglich ohne andere Fahrzeuge und Personen.
    Ist das möglich?
    Das Fahrzeug wird als Joker eingesetzt. Mit den Fahrzeugdaten kann diese Karte auch als normale Spielkarte benutzt werden oder als Joker-Quartett abgelegt werden, denn es gibt insgesamt 4 Joker im Kadett-Quartett.
    Ich habe zwar schon einen Kadett A im Spiel platziert, da es kein Fahrzeug aus dem Forum ist, werde ich Deinen schönen Kadett A vorziehen. ;)
    Viele Grüße
    DreamOpel
    Super. Habe mich gerade gelockert.
    Für welchen Bremssattel möchtest genau die Beläge kaufen.
    Für den serienmäßig verbauten Delco ist es mit klar nur für den von ATE bin ich mir nicht sicher.
    Schöne Grüße
    DreamOpel
    Also wirst Du doch den Faustsattel von ATE rechts verbauen.
    Ich findes des lebensgefährlich, was Du vor hast. Im Fall eines Unfalls wirst Du ganz schön alt aussehen, wenn festgestellt wird, das Du unterschiedliche Bremssättel an der Vorderachse verbaut hast. (Betriebserlaubnis?)
    1. verhalten sich diese unterschiedlich in der Bremsreaktion.
    2. sind die Bremsflächen der Beläge von der Größe unterschiedlich.
    Hier bekomst eine unterschiedliche Bremswirkung und das ohne ABS.
    Denke, das Rad mit dem ATE Faustsattel wird schneller blockieren als der Bremssattel von Delco. Die Schiebehülsen von ATE laufen leichter.
    Nicht daran zu denken bei nasser Fahrbahn und einer Gefahrbremsung.
    Bitte tausche die Sättel so, das beide vom gleichen Hersteller sind und alles ist gut.
    Ich persönlich würde mir einen zweiten passenden von ATE besorgen, diese laufen einfach besser und sind langlebiger als die Delco-Bremssättel.
    Die Bremsbeläge bekommst Du sowieso nur zu 2 Paar.
    Sei vernünftig.
    DreamOpel
    Sollte passen.
    Würde aber trotzdem nicht diese Mischvarinte einbauen sondern einen passenden zweiten Faustsattel oder Schwimmsattel kaufen.
    Dann bist Du auf der sicheren Seite.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Du musst aber schon zugeben, dass die Frage gemischt Schwimm- und Faustsättel an der Vorderaches fahren auf einen Anfänger vermuten lässt.
    Weißt Du welche Bremsscheiben verbaut sind?
    Was für ein Motor ist im Kadett?
    Nein !!!
    Du solltest immer paarweise die Sättel wechseln und schon gar nicht unterschiedliche Bauarten fahren.
    Auch z.B. an der Hinterachse bei den Bremstrommern die Bremszylinder. Das ist ganz wichtig.
    Du bekommst so eine unterschiedliche Bremswirkung.
    Welchen Motor hast Du verbaut und was für Bremsscheiben sind verbaut.
    Die Bremsscheiben dürfen nicht dicker als 9,9 mm und einen Duchmesser von 236 mm haben.
    Gerade an der Vorderachse. Die Faustsättel Delco (ATE änlich) sind agressiver als die Delco Schwimmsättel.
    Hatte damals die Vorderräder nie zum blockieren bekommen mit den alte, trägen Schwimmsätteln.
    Die gebrauchten Faussättel eingebaut und es war kein Problem schwarze Streifen auf der Straße zu ziehen.
    Die Bremssättel passen 1:1 und es ist kein großes Problem diese zu tauschen.
    Wichtig!
    Man sollte sich aber die Sache zutrauen und genau wissen, was man hier macht.
    Von einem Fehler im Bremssystem können Leben abhängen. Dies ist wichtig zu wissen.
    Dies schreibe ich extra, weil bei der Frage, nehme ich an, dass Du noch nicht viel an den Bremsen gearbeitet hast.
