Beiträge von DreamOpel
    Auf dem Delco Bremssattel steht die Info drauf.
    So weiß man, dass hier ein Kolben mit 48 mm Duchmesser und der Sattel für Bremsscheiben der Stärke 12,7 mm zu verwenden ist.
    Siehe links im Bild: 48 / 12.7
    Warum macht ATE hier ein Geheimnis draus?
    Hi Vogelsberger,
    steht vorne auf dem Bremssattel noch eine eingestanze Zahl die den Durchmesser des Bremskolben und die Bremsscheibenstärke aussagt.
    z.B. 48 /9.9 oder 48/12.7.
    Könnte ein rechter Bremssattel sein. Kadett D/E 1.2/1.3 sein.
    Hallo Differendinx,
    von der Qualität der Bremssättel wird alles gut sein, obwohl es welche von Delco sind.
    Mich wundert es nur, dass ATE diese genealüberholt. Wurden diese Bauart der Sättel damals bei ATE produziert und mit einem Delcoschriftzug ausgeliefert?
    Ich habe mir vor einigen Jahren gebrauchte Delcosättel gekauft und überolt. Hierzu wurde Dichtungen, Schiebehülsen usw. von ATE verbaut.
    Alles passte perfekt.
    Wenn Du neue Sättel von ATE bestellst, solltest Du auch welche von ATE bekommen und keine überholten von Delco auch wenn diese baugleich sind.
    Diese würde ich reklamieren, da Du ja schließlich Neuware bestellt hast.
    DreamOpel
    Hallo Krissi,
    danke für das typische Mädchenauto. Tolle Farbe und mit GSI-Power.
    Leider ist die Kategorie schon belget, weiter oben in diesem Beitrag auf der Seite 10 ist eine Gesamtübersicht.
    Könnte mir schon so langsam Gedanken machen über Klappkarten in diesem Kadett-Quartett. :rolleyes:
    Der Zahnriemen hat 111 Zähne, wenn dieser nicht richtig gespannt ist, kann er 1 Zahn überspringen.
    Hier ist beim 1.4i Vorsicht geboten. Ist der Zahnriehmen alt und brüchig können auch die Zähne aus dem Riemen heraubrechen. Dann würden die Ventile auf dem Kolbenboden schlagen und wären anschließend krumm. Dies bedeutet, dass es eine aufwendige Reparatur geben wird.
    Bitte nehme die Zahnriemenabdeckung ab und drehe den Motor mit einem 17er Ringschlüssel unten am am Kurbelwellenrad langsam durch oder einfacher: Den 4ten Gang einlegen und das Fahrzeug langsam nach vorne ziehen. So kannst Du den Zahnriemen grob kontrollieren, ob die Zähne an den Flanken brüchig sind.
    Wenn der Zahnriemen schon älter als 6 Jahre oder 60.000 km gelaufen hat, muss dieser auf jeden Fall gewechselt werden.
    Hier noch eine Abbildung von den Markierungen des Zahnriemen.
