Beiträge von DreamOpel
    Ja, das Steuergerät kann auch eine Make haben.
    Der obere Temperaturfühler mit dem blauen Kabel ist nur für die Anzeige der Temperaturanzeige und hat mit der Motorsteuerung nichts zu tun.
    Zum Zündzeitpunkt:
    dieser wird an den Markierungen am Zahnriemengehäuse eingestellt. Die Markierungen vom Kurbelwellenrad und Nockenwellenrad sollen auf den angebrachten Markierungspfeile stehen. Sind beide Markierungen richtg ist der 1. Zylinder genau oben. Der Zündzeitpunkt, kann auch noch durch verdrehen des Verteilers eingestellt werden.
    Ist der 1. Zylinder oben soll genau gezündet werden. Entsprechend muss der Verteiler gedreht werden, sodass der Verteilerfinger genau auf den Kontakt fürs 1. Zünkabel zeigt.
    Im Reparaturbuch: "So wird's gemacht" kannst Du viel über dies Thema lesen.
    Wenn Du es nicht hast, kannst Du es auch online lesen. Klick mich.
    Hier ist beschrieben wie der Zündzeitpunkt eingestellt wird und wie der Verteiler aus-/eingebaut wird.
    Durch anklicken der seitlichen Pfeile blätterst Du vor oder zurück.
    Dast Du die Möglichkeit den Verteiler oder das Steuergerät zu tauschen?
    Die Zündkerzen bekommen, wie Du schon beschrieben hast einen Zündfunken, dieser wird wahrscheinlich aber zu spät oder zu früh gegeben.
    Wenn die Lambdasonde defekt ist, sollte ein Fehler gemeldet werden. Das Motorsymbol leuchtet.
    Wenn dies so sein sollte, kann der Fehler ausgelesen werden und der Verursacher kann so schneller gefunden werden.
    Falls keine Fehlermeldung gespeichert wurde, Motorsymbol ist aus, kannst Du die Batterie für ca. 20 Sekunden abklemmen.
    Sio wird das Steuergerät in die Grundeinstellung gesetzt auch die Befehle für den Zündzeitpunkt. Vielleicht hilft es.
    DreamOpel
    Hallo Chummer,
    wie sieht es mit der Einstellung des Zündzeitpunktes aus, wurde diese schon kontrolliert.
    Den Kühlmittelsensor, den Du getauscht hast, ist der, der hinten an dem Ansaugbrücke sitz. Du meinst nicht der oben drauf geschraubt ist mit dem blauen Kabel. Richtig?
    Dann bleibt ja fast nur noch der Verteiler, der nicht richtig eingestellt ist oder defekt ist.
    Diesen bekommst Du gebraucht günstig. Würde es einfach testen.
    DreamOpel
    Ich hätte mir passende Schrauben in der nächsten Gewindestärke besorgt und ein neues Gewinde in den Block geschnitten.
    Ich wußte nicht, dass für die kleinen Schrauben auch Reparatursätze für die Gewinde gibt.
    Ist meine Variante mit den dickeren Schrauben auch in Ordnung. Oder kann es hier Probleme geben, z.B. bei den Löchern in den Dichtungen?
    DreamOpel
    Hier die aktuelle Übersicht als Bilddatei.
    Es fehlen mir noch einige schriftliche Bildfreigaben. Mündlich wurden diese zum Teil schon zugesagt.
    @ Platt00n, bitte schaue Dir die Spielkarten 29 und 32 in der Übersicht an.
    Karte 29 ist der Kadett mit behintertengerechten Umbau mit einer Rollstuhlrampe.
    Karte 32 ist der Pick Up der von Kamei gebaut wurde.
    Weiß jemand, wie weit Mäx mit seinem Club Special ist. Ich habe gelesen er ist seit März dabei diesen zu restaurieren. :/
    Die Spielkarte 12 war für ihn vorgesehen, zur Zeit habe ich den schönen Club von Dr.Stucka dort platziert. So ist das Caravan-Quartett komplett.
    Wenn die Texte kontrolliert und von mir der letzte Feinschlief gemacht wurde, werde ich die Karten hier einzeln Spielkarten oder die Quartette zeigen.
    Einen schönen Gruß
    Joachim
    Ja richtig, wenn man sich mit dem Thema Kadett E befasst, tauchen immer mehr Fahrzeugmodelle und Umbauten auf.
    Da hat Plan00n recht. Ein Golf II kann dies nicht bieten.
    Wenn ich mir bei manchen Karten die neu aufgebauten Kadetts im Quartett anschauen und die Fahrzeugdaten sehe, staune ich immer wieder. :thumbup:
    Und genau darum hat man eine Doppelbox für Kartenspiele erfunden. - Speciell für unser Kadett-Quartett. Es sollen auch alle Modellvarianten ins Spiel.
    So wird es im Laufe der Zeit ein Doppel-Kadett-Quartett werden mit insgesamt 64 Karten.
    Stelle in kürze meine Idee vor, wie es ablaufen könnte. - Damit auch die Nachzügler eine Chance haben ins Spiel zu kommen.
    Also, ein Kadett-Quartett kaufen und doppelten Spaß beim Kartenspiel haben.
    Glaube die sind innen 8 mm und außen je nach Ummantelung 14 mm.
    Hole Dir aber keinen billigen Schläuche, sonst darfst Du diese in kürze auch wechseln.
    Dann lieber ein paar Euro mehr ausgeben.
    Tipp:
    Kaufe diese je 20 cm länger, an dem Bogen kurz vor der Einspritzanlge werden die Schläuche schnell spröde und rissig. So kannst die Schläuche einfach um ein paar Zentimeter später kürzen und weiter verwenden.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Es ist ein schöner restaurierter Lieferwagen. Man sieht, dass hier fiel Arbeit und Liebe drinsteckt.
    Leider ist das Quartett mit der Kategorie Lieferwagen/Combo mit 4 Karten belegt.
    Würde auch gerne Dein Fahrzeug unterbringen, hier müsste ich einen Combo aus dem Spiel nehmen. Dies wäre ungerecht, da der Besitzer sich auf seine Spielkarte freut und wäre beim Kauf des Spiels enttäuscht.
    Aber keine Sorge, es werden noch andere Fahrzeuge als Nachzügler kommen. Für diese und Dein Fahrzeug werde ich mir etwas einfallen lassen. Das aktuelle Quartett ist leider schon mit insgesamt 36 Karten gut bestückt. 32 Karten sind normal.
    Ich kann Dich gut verstehen. Aber kaufe bitte trotzdem ein oder mehrere Spiele.
    Vielleicht kann man einzelne Karten nachdrucken lassen. So hättest Du zumindest Deinen schönen Kadett in Deine Kartenspiele.
