Beiträge von DreamOpel
    @ Differendinx,
    Nein, hat sonst keine Angaben über den rote Caravan Lieferwagen gemacht. Kann bestimmt auf Anfrage eine Info bekommen, wenn es dich interessiert.
    Bin froh, dass ich einen Lieferwagen im Quartett habe.
    Ein weiterer Lieferwagen in admiralblau von "torla" könnte später zusammen mit dem orangen Combo von "adams sohn" ins Spiel kommen.
    Hierzu habe ich schon eine tolle Idee.
    Lasst euch überraschen.
    Mehr dazu später.
    Danke für das neue Foto.
    Mit dem Quartettspiel sind wir bis auf den Club Special von Mäx komplett und schon fast in der finalen Runde.
    Hier habe ich als Alternative den bordeauxfarbigen Club von Dr.Stucka eingeplant.
    Wir haben einige Fahrzeuge als Nachzügler bekommen.
    Diese Fahrzeuge möchte ich gerne ins Kartenspiel einfügen, da wir schon 38 Karten haben, ist das zur Zeit nicht möglich. (Standard beim Quartett sind 32 plus Tittelblatt)
    Ich werde mir aber noch etwas einfallen lassen, dass diese Fahrzeuge und die weiteren, die noch folgen werden ins Quartettspiel kommen.
    Hier könnte man eine Erweiterung mit einigen Karten drucken lassen.
    Die einzelnen Kategorien wie Fließheck, Stufenheck, Caravan sind schon mit je 4 Karten belegt.
    Ich werden dann weitere Kategorien hinzufügen wie z.B. Tuning, Restauriert, Originale, oder wenn 4 Fließheck-Fotos kommen sollten, kann es auch ruhig eine zweite Fließheck-Kategorie geben. So wird das Quartettspiel im Laufe der Zeit wachsen und es kommen immer interessante Spielkarten dazu.
    Lasst uns aber esrtmal das aktuelle Kadett-Quartett abschließen und drucken lassen.
    Wenn es gut ankommt, wird es bestimmt auch ein weiteres Kartenspiel geben oder eine Erweiterung gestartet werden.
    Toller Lieferwagen Torla. :thumbup:
    Leider habe ich heute von einem roten Lieferwagen die Bildrechte bekommen.
    Es ist kein Fahrzeug aus dem Forum. Habe hier schon vor einer Zeit angefragt und nichts gehört.
    Es ist aber nicht schlimm. ich werde die Bilder bei Zeiten sammeln und schon das 1. Upadate vorbereiten.
    Schließlich ist es ein spezielles Kadett-Quartett. Warum soll es hierfür keine Updates geben.
    Echt der Wahnsinn. - Quartettspiel mit Upadates. - Das ist bestimmt einzigartig!
    So kauft man ein Kadett-Quartett und kann sich schon auf die nächsten Spielkarten freuen.
    Genau, richtig.
    Den habe ich angeschrieben und eine Erlaubnis bekommen.
    Der rote Lieferwagen von 1987 mit dem 16D-Motor ist im Spiel.
    Ein Bild vom Mäx seinen Club Special wäre super. Mal schauen wie der Zustand ist.
    Die werden auch seltner, genau wir der Lieferwagen.
    War als Kadett E Van in der Anzeige.
    Habe letzte Tage eine SMS an dem Herrn Nä.... gesedet, leider keine Antwort bekommen.
    Gerade angerufen und auf die Mobilbox gesprochen. Mal schauen.
    Jetzt gehts weiter mit dem blauen Pickup. War damals der rote, der im Quartett ist.
    Daumen drücken.
    Hallo Dennis,
    Speedy-Basti hat recht, Du musst den Fehlerspeicher auslesen.
    Durch das tauschen und ausprobieren anderer Bauteile, werden evtl. noch mehr Fehlerquellen eingebaut.
    Auslesen:
    So geht's: Fehlercode auslesen C20NE
    Oben rechts auf der Seite gibt es auch eine Druckansicht.
    Melde Dich, wenn Du den Fehlercode ausgelesen hast, dann können wir gezieht bestimmt das Problem beheben.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hallo zusammen,
    ja, das ist immer wieder spannend, mal ebend die Türverkleidung abzubauen.
    Hier gibt es manchmal ein paar Hindernisse, gerade weil das Material im laufe der Jahrzehne teilweise brüchig sein kann.
    Dies betrifft hauptsäche die Clipse auf der Rückseite der Türverkleidung. Voraugesetzt man bekommt die Fensterkurbel abgebaut.
    1) Vorbereitung / Details zur Demontage
    Für die kleinen Kunststoffstopfen in der Armlehne nehme ich ein kleines Cuttermesser. Mit der Spitze der Klinge ganz leicht an die Kante eingestochen und den Stopfen herausheben. Klappt dies nicht gleich, bitte nicht verzweifeln. Es kann sein, dass sich der Stopfen leicht verkantet hat und sich mit einem zweiten Cuttermesser auf der gegenübliegenden Seite dann leicht heraushebeln lässt.
    Dan kommt die nächste Hürde, die Fensterkurbel.Viele vesuchen mit einen Schlitzschraubenzieher die Halteklammer zu lösen, diese sitzt aber meisten direkt an der Seitenverkleidung oder hinter der Kunststoffscheibe. Ohne diese zu beschädigen ist es meistens nicht möglich, die Klammer zu lösen.
    Es gibt hier einen Trick mit einem kleinen Lappen, den schiebt man zwischen der Kurbel und der Seitenverkleiidung und versucht durch ziehen des Lappens die Halteklammer mit herunterzuziehen. Dies klappt mit etwas Übung perfekt.
    Mitlerweile habe ich mir hierfür ein Spezialwerzeug gekauft. Hier gibt es das Werkzeug: Edelschmiede
    Die Türverkleidung lässt sich gut mit einem breiten Kunststoffspachtel abhebeln. Ein Holzpfannenwender ist hier auch hilfreich. So wird nicht die Tür und die Verkleidung beschädigt. Hier fange ich unter an die Verkleidung zu lösen. Ist diese gelöst sieht man auf eine Plastikfolie, diese schützt die Papprückseite der Seitenverkleidung vor Feuchtigkeit und veringert die Windgeräuche in der Tür. Die Plasikfolie sollte vor dem Lösen mit einem Heißfön an den Kanten erwärmt werden, so lassen sich die alten Klebeflächen leichter lösen. Zum Konservieren reicht es aus, wenn nur der untere Teil gelöst und hochgeschlagen wird.
    2) Konservierungsmittel / Erfahrungen / Empfehlungen
    So kann die Tür von innen an jeder Blechkante gut konserviert werden, vorher sollte man aber den Schmutz und Staub, der sich im laufer der Jahre unten angesammelt hat, entfernen. Hierzu nehme ich Druckluft.
    Mein Tipp:
    Für viele Konservierungsarbeiten nehme ich Produkte von FluidFilm, diese brauchen nicht so stark erhitzt werden, wie die Materialien von anderen Markenherstellern.
    FluidFilm unterwandert Feuchtigkeit, zieht in die Roststellenstellen ein, trocknet nicht aus und fließt bei Wärme, tropft nicht, da es honigartig bleibt.
    Viel Spaß bei der Hohlraumversiegelung.
    DreamOpel
