Beiträge von DreamOpel
    Toller Lieferwagen Torla. :thumbup:
    Leider habe ich heute von einem roten Lieferwagen die Bildrechte bekommen.
    Es ist kein Fahrzeug aus dem Forum. Habe hier schon vor einer Zeit angefragt und nichts gehört.
    Es ist aber nicht schlimm. ich werde die Bilder bei Zeiten sammeln und schon das 1. Upadate vorbereiten.
    Schließlich ist es ein spezielles Kadett-Quartett. Warum soll es hierfür keine Updates geben.
    Echt der Wahnsinn. - Quartettspiel mit Upadates. - Das ist bestimmt einzigartig!
    So kauft man ein Kadett-Quartett und kann sich schon auf die nächsten Spielkarten freuen.
    Genau, richtig.
    Den habe ich angeschrieben und eine Erlaubnis bekommen.
    Der rote Lieferwagen von 1987 mit dem 16D-Motor ist im Spiel.
    Ein Bild vom Mäx seinen Club Special wäre super. Mal schauen wie der Zustand ist.
    Die werden auch seltner, genau wir der Lieferwagen.
    War als Kadett E Van in der Anzeige.
    Habe letzte Tage eine SMS an dem Herrn Nä.... gesedet, leider keine Antwort bekommen.
    Gerade angerufen und auf die Mobilbox gesprochen. Mal schauen.
    Jetzt gehts weiter mit dem blauen Pickup. War damals der rote, der im Quartett ist.
    Daumen drücken.
    Hallo Dennis,
    Speedy-Basti hat recht, Du musst den Fehlerspeicher auslesen.
    Durch das tauschen und ausprobieren anderer Bauteile, werden evtl. noch mehr Fehlerquellen eingebaut.
    Auslesen:
    So geht's: Fehlercode auslesen C20NE
    Oben rechts auf der Seite gibt es auch eine Druckansicht.
    Melde Dich, wenn Du den Fehlercode ausgelesen hast, dann können wir gezieht bestimmt das Problem beheben.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hallo zusammen,
    ja, das ist immer wieder spannend, mal ebend die Türverkleidung abzubauen.
    Hier gibt es manchmal ein paar Hindernisse, gerade weil das Material im laufe der Jahrzehne teilweise brüchig sein kann.
    Dies betrifft hauptsäche die Clipse auf der Rückseite der Türverkleidung. Voraugesetzt man bekommt die Fensterkurbel abgebaut.
    1) Vorbereitung / Details zur Demontage
    Für die kleinen Kunststoffstopfen in der Armlehne nehme ich ein kleines Cuttermesser. Mit der Spitze der Klinge ganz leicht an die Kante eingestochen und den Stopfen herausheben. Klappt dies nicht gleich, bitte nicht verzweifeln. Es kann sein, dass sich der Stopfen leicht verkantet hat und sich mit einem zweiten Cuttermesser auf der gegenübliegenden Seite dann leicht heraushebeln lässt.
    Dan kommt die nächste Hürde, die Fensterkurbel.Viele vesuchen mit einen Schlitzschraubenzieher die Halteklammer zu lösen, diese sitzt aber meisten direkt an der Seitenverkleidung oder hinter der Kunststoffscheibe. Ohne diese zu beschädigen ist es meistens nicht möglich, die Klammer zu lösen.
    Es gibt hier einen Trick mit einem kleinen Lappen, den schiebt man zwischen der Kurbel und der Seitenverkleiidung und versucht durch ziehen des Lappens die Halteklammer mit herunterzuziehen. Dies klappt mit etwas Übung perfekt.
    Mitlerweile habe ich mir hierfür ein Spezialwerzeug gekauft. Hier gibt es das Werkzeug: Edelschmiede
    Die Türverkleidung lässt sich gut mit einem breiten Kunststoffspachtel abhebeln. Ein Holzpfannenwender ist hier auch hilfreich. So wird nicht die Tür und die Verkleidung beschädigt. Hier fange ich unter an die Verkleidung zu lösen. Ist diese gelöst sieht man auf eine Plastikfolie, diese schützt die Papprückseite der Seitenverkleidung vor Feuchtigkeit und veringert die Windgeräuche in der Tür. Die Plasikfolie sollte vor dem Lösen mit einem Heißfön an den Kanten erwärmt werden, so lassen sich die alten Klebeflächen leichter lösen. Zum Konservieren reicht es aus, wenn nur der untere Teil gelöst und hochgeschlagen wird.
    2) Konservierungsmittel / Erfahrungen / Empfehlungen
    So kann die Tür von innen an jeder Blechkante gut konserviert werden, vorher sollte man aber den Schmutz und Staub, der sich im laufer der Jahre unten angesammelt hat, entfernen. Hierzu nehme ich Druckluft.
    Mein Tipp:
    Für viele Konservierungsarbeiten nehme ich Produkte von FluidFilm, diese brauchen nicht so stark erhitzt werden, wie die Materialien von anderen Markenherstellern.
    FluidFilm unterwandert Feuchtigkeit, zieht in die Roststellenstellen ein, trocknet nicht aus und fließt bei Wärme, tropft nicht, da es honigartig bleibt.
    Viel Spaß bei der Hohlraumversiegelung.
    DreamOpel
    Hallo Cha-OT,
    denke so ganz grob gesehen, wird sich der Preis zwischen 5 € und 10 € pro Kartenspiel bewegen.
    Das einzelne Kartenspiel sollten wir für unter 5€ pro Stück gedruckt bekommen ab eine Bestellmenge von 100 Stück.
    Hier ist aber eine Gesamtauslieferung berechnet. So müssen diese Kartenspiele noch an die einzelnen Empfänger verschickt werden, dies kostest ebenfalls.
    Dann ist noch fraglich mit Klarsichtbox oder ohne. Hier entstehen Aufpreise.
    Bei einer Auflage ab 250 Stück ist der Druck dann pro Spiel günstiger, ab 500 Stück fast halbieren, hier sind aber keine Versandkosten und keine Klarsichtschutzbox eingerechnet..
    Bestellt man nur 10 Stück, bezahlt man für ein Spiel ca. 18€ plus Versand.
    Eine hohe Gesamtmenge macht viel beim späteren Einzelpreis aus, denn dieser wird auf alle, die ein oder auch mehrere Kartenspiele bestellen umgerechnet.
    Deshalb ist es wichtig, erst nicht auf den Preis zu achten, sondern auf die Stückzahl, die jeder gerne hätte.
    Bei der Intressenliste, ist erst wichtig eine Gesamtauflage zu ermittel. Hieraus entsteht dann der Gesamtpreis für alle Kartenspiele und daraus der Preis für das einzelne Kartenspiel.
    Einen genauen Stückpreis kann erst abgegeben werden, wenn die Gesamtauflage steht.
    Alles was später über 10 € für ein Kartenspiel, inkl. Versandkosten und Klarschtbox liegen sollte, wäre zu teuer und es würde auch kaum einer mehrere Spiele bestellen und es wird nur eine kleine Auflage gedruckt.
    Dann gibt es noch die Variante, dass jeder von mir eine Druckdatei bekommt und es selbst entscheiden kann, wie und wo diese gedruckt wird.
    Hier sind wir aber bei einer sehr niedrigen Auflage und einem sehr hohen Stückpreis.
    Ich schlage vor, wenn die Intressenliste gestartet wird, sollte wir uns schon für eine bestimmte Druckerei entschieden haben.
    Dann wird ein ca. Stückpreis ab einer Bestellmenge für 100, 250 oder 500 Stück Auflage feststehen und bekannt gegeben.
    Jeder kann also den späteren Stückpreis durch seine Bestellung beeinflussen.
    DreamOpel
    Super, klasse gemacht Leporello.
    Jetzt fehlt bei den Jokern nur der Ur-Kadett oder ein Kadett A.
    Und bei den Spielkarten ein Lieferwagen (möglichst Kadett Caravan ohne hintere Seitenscheiben und ein Caravan Club Special.
    Hier könnte ich den Caravan von Dr.Stucka nehmen oder den angegekündigten Club Special von Mäx. Hier fehlen mir aber noch die Daten und das Bild.
    Dann haben wir ein komplettes Kadett-Quartett. :thumbup:
    Seit einigen Tagen laufen die Angebote an die Druckereien.
    Ein genauer Ablauf für die einzelnen Bestellungen oder für eine gesammelte Bestellung wird in Kürze kommen.
    In den nächsten Tagen gibt es eine Anfrage, wer Interesse am Kadett-Quartett hat und wer wieviel Kartenspiele bestellen wird.
    Wir brauchen für den späteren Druck eine verbindliche Gesamtauflage, damit wir alle Kartenspiele zum günstiger Preis produzieren lassen können.
    Je höher die Gesamtauflage ist, um so günstiger wird es für jeden Quartett-Fan werden!
    Viele Grüße
    DreamOpel
