Hallo Ice,
normalerweise meldet das Steuergerät einen Fehler, wenn die Lambdasonde defekt ist.
Glaube der Astra G hat zwei Sonden, eine vor dem Kat und eine dahinter im Vorderohr. Es werde nochmals die gereinigten Abgase kontrolliert.
Denke Du solltest nochmal genau den Zündzeitpunkt einstellen lasse, die Markierungen an der Nockenwelle und an der Kurbelwelle sind nur als Grundeinstellung.
Der genaue Zündzeitpunkt sollte vom Steuergerät je nach Fahrweise und Drehzahl gesteuert werden.
Hatte die Werkstatt eine Abgaskontrolle durchgeführt?
Wurden die richtigen Zündkerzen eingesetzt?
Vielleicht ist auch die Zündmodulleiste nicht in Ordnung oder eine Steckverbindung oxidiert.
Der Motor sieht im Nockenwellengehäuse sauber aus.
Ob dies eine scharfe Nockenwelle ist, kann ich Dir so nicht sagen. Man könnte die Nockenenden mit einer Standardnockenwelle vergleichen.
