Beiträge von DreamOpel
    Hallo Dani,
    hast Du schon den die Zündzeitpunkteinstellung kontrolliert, dies wäre das Erste, was ich machen würde, bevor ich andere Teile tausche.
    Vielleicht brauchen die scharfen Nockenwellen eine etwas andere Einstellung, als bei den Stadardwellen.
    Aber der Nockenwellensensor könnte schon der Fehler sein, so wie Frank schon geschrieben hat, da Du hier schon eine Fehlermeldung bekommen hast.
    Ist das Problem est vor kurzem aufgetreten, oder hast Du das Fahrzeug so gekauft?
    DreamOpel
    Hallo Stephan,
    hast Du die Teilenummer mit angegegeben oder nach der Teilenummer gesucht.
    Oder hast Du eine gebrauchte gekauft?
    Wenn Du eine neue Hutablage hast, ist es normal das sie dunkler ist, als die alte Ablage. In 25 Jahren ist diese auch grau. ;)
    DreamOpel
    Hallo Kurt,
    optisch sieht es nicht schön aus, wie Du diese angebracht hast, aber im Dunkeln sieht es ja keiner.
    Erinnern mich so an Landescheinwerfer. - Wenn Du sie einschaltest hast Du einen Kadett im Tiefflug.
    Das Problem bei den nachträglich angebauten LEDs ist, dass Zusatzbeleuchtungen ganz gleich welcher Art verboten sind, es sei denn die haben eine allgemeine Zulassung für das Fahrzeug oder sind im Fahrzeugschein eingetragen. Wenn man es ganz genau nimmt, darfst Du sogar die Kennzeichenbeleuchtung nicht gegen LEDs tauschen.
    Selbst die Innenraumbeleuchtung darf man nur gegen LEDs tauschen, wenn die anderen Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden und es darf nicht nach aussen scheinen.
    Die Betriebserlaubnis ist mit den zusätzlichen LEDs erloschen und was das heißt, weißt Du.
    An dieser Stelle liegen 3 Bleche übereinander, hier zwischen bildet sich schnell Kondenswasser.
    Allein schon von der Motorwäre während der Fahrt und dem kalten Bodenblech von Fahrerraum.
    Wenn Du den Rost siest, ist es schon zu spät.
    Beim allen Kadett-Modellen kommt der Rost von innen!
    @ Vogelsberger,
    Du solltest die Delco 378 nehmen, diese sind baugleich mit den ATE-Sätteln und an meinem Kadett verbaut.
    Sie haben einen 48er Kolben und sind für die 12,7 mm Bremsscheiben. Wie schon oben geschrieben, passen diese genau.
    Beim Bremsen habe ich anschließend eine deutliche Besserung bemerkt, die Delco 387 sind aggressiver.
    Hier benötigst Du andere Bremsbeläge.
    DreamOpel
    Hallo Frank,
    ja, wenn Du die original Delco-Bremssättel, mit den zwei Halteklammern für die Bremsbeläge, die von vorne eingeschoben werden hast, ist es erforderlich. Du beanspruchst auch noch die Bremsscheibe zu stark, so dass diese eine Unwucht durch Überhitzung bekommt. Denke, dass die Bremsscheibe schon bläulich gefärbt hat.
    Es werden bei Dir die Schiebehülsen sein, die schwergängig laufen.
    Zur Not kannst Du vorsichtig unter den Gummimanchetten etwas ATE-Bremssattelpaste mit einer kleinen Spritze drücken und anschließend den Bremssattel öfters nach vorne und hinten bewegen und prüfen, ob diese etwas leichter laufen.
    Wichtig:
    Auf keinen Fall WD-40 oder Motoröl auf die Schiebehülsen sprühen, da sonst der Gummi-Dichtring aufquillt und der Bremssattel noch schwerer läuft.
    Das gleiche Problem hatte ich auch vor 2 Jahren.
    Das linke Rad lief schwergängig, nach dem hochbocken hörte man deutlich die Schleifgeräusche der Bremsbeläge. Ich habe darufin den Bremssattel demontiert und neue Schiebehülsen eingesetzt, da die alten Schiebehülsen Rost angesetzt hatten und deshalb schwegäng in der Führung liefen. Anfangs hat auch die Bremsanlage super funktionier und alles lief leichtgängig. Der Sattel konnte ohne die Bremsbeläge leicht nach vorne und hinten geschoben werden. Auch das Bremsergebnis war prima.
    Nach ca. 4 Monaten hatte ich nach einer starken Abbremsung vorne links wiederholt ein Problem. An der nächsten Ampel stieg Rauch aus dem Radkasten. Nach ca. 10 Minuten war alles wieder in Ordnung, das Rad lief wieder frei. Bei der nächsten Bremsung waren wieder deutliche Schleifgeräusche zu hören. Habe es in Schleichfahrt ohne die Bremse oft zu betätigen bis nach Hause geschafft. Ich habe das Fahrzeug aufgebockt und das Rad demontiert. Es war diesmal der Bremskolben. Mit ein wenig Aufwand bekam ich die Bremsbeläge aus dem Sattel. Anschließend habe ich den Bremssattel ganz nach vorne geschoben, dies ging leicht, da die Schiebehülsen neu waren. Danach habe ich vorsichtig auf das Bremspedal gedrückt und so langsam den Bremskolben herausgedrückt, bis kurz vor dem Ende. Die Schutzmanschette habe ich dann nach hinten geschoben. Nun konnte ich fast den ganzen Kolben sehen. Dieser war im vorderen Bereich rostig, diesen habe ich mit sehr feinem Schmiergelpapier entfernt bis alles wieder blank war. Den Bremskolben konnte ich, nachdem ich den Bremsflüssigkeitsbehälter geöffnet hatte, ohne Probleme mit Hand wieder eindrücken. Nun wurden die Bremsbeläge wieder eingesetzt und öfters auf das Bremspedal getreten, so dass sich die Beläge wieder an die Bremsscheibe gedrückt hatten. Die Bremsflüssigkeit wurde nicht nachgefüllt, da ich den Kolben nicht ganz herausgedrückt hatte. Das Rad lief anschließend wieder leicht. Die Probefahrt war ebenfalls gut. Das Problem war weg.
    Trotzdem hatte ich so kein richtiges Vertrauen zu den Bremssätteln und habe mir günstig Bremssättel von einem Astra gekauft. Diese bekamen neue Dichtungen und Schiebehülsen. Auch wurden diese entrostet und neu lackiert. Der Halter für den Bremssattel passte Plug and Play auf meinem Kadett. Dieser hat die volle Bremsscheibe mit 236 mm Durchmesser und 12,7 mm Stärke. Bei den überholten Bremssätteln waren noch gute Bremsbeläge, die ich ebenfalls übernommen habe.
    Ich kann Dir empfehlen, ebenfalls auf die Bremssättel vom Astra F oder Corsa B zu wechseln, diese sind den Sätteln von ATE nachgebaut, sogar die Dichtungen und Schiebehülsen von ATE passen.
    Viel Erfolg beim Wechsel
    DreamOpel
    Hallo Stephan,
    Die letzten Astra F sind nicht so anfällig, wie die ersten. Wir hatten einen Kombi Club von '92, dieser hatte mit nur 12 Jahren Rost an den tragenden Teilen und typisch am Tankstutzen und Radläufen. Die Seitenschweller waren noch topp. Heute fahren wir einen Zafira A. Dieser hat keinen Unterbodenschutz, sondern nur einen dünnen Schutzwachs. Von Rost keine Spur. Ab 1998 hat Opel angefangen die Karosserien vor Rost zu schützen.
    Hallo Stephan,
    richtig mein weißer GT sieht wirklich toll aus, es steckt hier viel Freizeit drin. Er ist im Originalzustand und ist nicht restauriert.
    Weitere Bilder findest Du in meiner Galerie oder wenn Du etwas weiter unten auf DreamOpel oder BeautyOpel klickst.
    War Dein GSI vielleicht ein Raucherfahrzeug?
    Normalerweise werden die Verkleidungen nicht gelblich.
    Das Grau der Hutablage kann auch von der Sonne verblichen sein.
    Schaue Dir die Kante zum Rücksitz an. Ist diese dunkler?
    Hallo Stephan,
    weißt Du den Polstercode von Deinem GSI?
    Dieser steht auf dem Typenschild rechts unten, links daneben ist der Farbcode für den Lack.
    Viel mehr und interessantes kannst Du unter Kadett-info.de erfahren.
    Hier geht es zu den Infos zum Typenschild. Klick mich.
    Vielleicht findest Du so die Farbe, die original zu den Polstern ausgeliefert wurde.
    Mein Kadett in der GT-Ausstattung und einer grauen Innenausstattung mit dem Polstercode 554 hat die graue Hutablage.
    Der andere Kadett, ein Beauty, mit dem Polstercode 136 hat ab Werk die Hutablage in anthrazit.
