Vinci, es könnten aber auch die Reifen sein, die wie ich schon geschrieben hatte einen Höhenschlag oder eine Unwucht haben.
Vielleicht kannst Du das auf der Hebebühne kontrollieren.
Beiträge von DreamOpel
Hallo Vinci,
dann sollte man es am Lenkradspiel merken können, glaube auch nicht, dass hierdurch ein Poltern kommen kann.
Klar, die meisten Kadetten sind auf der Vorderachse etwas empflindlich. Habe bei meinen die vorderen Reifen nach dem Anschrauben Feinwuchten lassen.
Dies geht aber nur bei einem Fahrzeug, wo man nicht alle halbe Jahre die Reifen nach der Jahreszeit wechslen muss.
Und von Ganzjahresreifen halte ich nicht viel. -
Hallo Loki,
kann das Poltern vom Reifen kommen, der z. B. Höhenschlag hat?
Um dies Problem auszuschließen beim Reifehändler die beiden Vorderreifen auf "statische Unwucht" überprüfen lassen oder Du wechselst sie auf die Hinterachse. -
Hi octavia TDI,
die Fabe 247 Fjordblau war ein 1-Schicht-Metallic und wurde bei den Modellen 1984 - 1986 angeboten, so steht es unter Kadett-info.de
Gehe doch einfach zum Autolackierer oder Werkstatt, die können Dir bestimmt in einem Farbfächer den genauen Farbton zeigen.
Viel Erfolg
DreamOpel -
Hallo Frank,
bevor Du Dir gebrauchte Bremssättel kauftst und Du diese überarbeiten möchtest, schaue Dir folgendes Video von AsciFan an.
Dies ist sehr informativ.
Bremssättel überholen Teil 1: Klick mich
Bremssättel überholen Teil 2. Klicke hierWenn Du die normalen vollen Bremsscheiben in 12,7 mm Stärke und 236 mm Durchmesser hast, brauchst Du die Bremssättel mit der Bezeichnung 48/12,7.
Viel Spaß beim betrachten der beiden Videos.
Hallo Frank,
Du scheinst ja immer noch Probleme mit den Bremssätteln zu haben, deshalb rate ich Dir, trenne Dich von den Delco-Bremssättel und rüste um auf die neueren, die z. B. im Corsa B oder Astar F verbaut wurden. Der Ausstausch ist einfach, da die Schraublöcher passen. Gebrauchte gibt es teilweise sehr günstig im großen Online-Shop. Habe damalsBitte lese auch den Text im Zitat vom 15. Februar 2016.
Alles anzeigenHallo Frank,
ja, wenn Du die original Delco-Bremssättel, mit den zwei Halteklammern für die Bremsbeläge, die von vorne eingeschoben werden hast, ist es erforderlich. Du beanspruchst auch noch die Bremsscheibe zu stark, so dass diese eine Unwucht durch Überhitzung bekommt. Denke, dass die Bremsscheibe schon bläulich gefärbt hat.
Es werden bei Dir die Schiebehülsen sein, die schwergängig laufen.
Zur Not kannst Du vorsichtig unter den Gummimanchetten etwas ATE-Bremssattelpaste mit einer kleinen Spritze drücken und anschließend den Bremssattel öfters nach vorne und hinten bewegen und prüfen, ob diese etwas leichter laufen.Wichtig:
Auf keinen Fall WD-40 oder Motoröl auf die Schiebehülsen sprühen, da sonst der Gummi-Dichtring aufquillt und der Bremssattel noch schwerer läuft.- - - - - - - -
Das gleiche Problem hatte ich auch vor 2 Jahren.
Das linke Rad lief schwergängig, nach dem hochbocken hörte man deutlich die Schleifgeräusche der Bremsbeläge. Ich habe darufin den Bremssattel demontiert und neue Schiebehülsen eingesetzt, da die alten Schiebehülsen Rost angesetzt hatten und deshalb schwegäng in der Führung liefen. Anfangs hat auch die Bremsanlage super funktionier und alles lief leichtgängig. Der Sattel konnte ohne die Bremsbeläge leicht nach vorne und hinten geschoben werden. Auch das Bremsergebnis war prima.Nach ca. 4 Monaten hatte ich nach einer starken Abbremsung vorne links wiederholt ein Problem. An der nächsten Ampel stieg Rauch aus dem Radkasten. Nach ca. 10 Minuten war alles wieder in Ordnung, das Rad lief wieder frei. Bei der nächsten Bremsung waren wieder deutliche Schleifgeräusche zu hören. Habe es in Schleichfahrt ohne die Bremse oft zu betätigen bis nach Hause geschafft. Ich habe das Fahrzeug aufgebockt und das Rad demontiert. Es war diesmal der Bremskolben. Mit ein wenig Aufwand bekam ich die Bremsbeläge aus dem Sattel. Anschließend habe ich den Bremssattel ganz nach vorne geschoben, dies ging leicht, da die Schiebehülsen neu waren. Danach habe ich vorsichtig auf das Bremspedal gedrückt und so langsam den Bremskolben herausgedrückt, bis kurz vor dem Ende. Die Schutzmanschette habe ich dann nach hinten geschoben. Nun konnte ich fast den ganzen Kolben sehen. Dieser war im vorderen Bereich rostig, diesen habe ich mit sehr feinem Schmiergelpapier entfernt bis alles wieder blank war. Den Bremskolben konnte ich, nachdem ich den Bremsflüssigkeitsbehälter geöffnet hatte, ohne Probleme mit Hand wieder eindrücken. Nun wurden die Bremsbeläge wieder eingesetzt und öfters auf das Bremspedal getreten, so dass sich die Beläge wieder an die Bremsscheibe gedrückt hatten. Die Bremsflüssigkeit wurde nicht nachgefüllt, da ich den Kolben nicht ganz herausgedrückt hatte. Das Rad lief anschließend wieder leicht. Die Probefahrt war ebenfalls gut. Das Problem war weg.
Trotzdem hatte ich so kein richtiges Vertrauen zu den Bremssätteln und habe mir günstig Bremssättel von einem Astra gekauft. Diese bekamen neue Dichtungen und Schiebehülsen. Auch wurden diese entrostet und neu lackiert. Der Halter für den Bremssattel passte Plug and Play auf meinem Kadett. Dieser hat die volle Bremsscheibe mit 236 mm Durchmesser und 12,7 mm Stärke. Bei den überholten Bremssätteln waren noch gute Bremsbeläge, die ich ebenfalls übernommen habe.
Ich kann Dir empfehlen, ebenfalls auf die Bremssättel vom Astra F oder Corsa B zu wechseln, diese sind den Sätteln von ATE nachgebaut, sogar die Dichtungen und Schiebehülsen von ATE passen.
Viel Erfolg beim Wechsel
DreamOpel -
Hallo Georg,
ja richtig, ich gebe Dir Recht, der 1.6i hat einen Induktionsgeber in dem Verteiler.
Das Teil, was sich gerne lockert ist die Magnetspule.Georg, hast Du schon Erfolg gehabt mit dem Umbau auf den Bosch-Verteiler oder ist bei Dir noch der Delco-Verteiler eingebaut?
Hallo v8-rekord,
denke Du möchtest die Stoßstangen für Deine schöne Stufe Hermann ein wenig auffrischen.
Habe bei meinen Beauty, dieser hat ebenfalls die Stoßstangen komplett in grau, schon viele Sachen ausprobiert.
Die meisten waren nach einem Regenschauer nicht gebracht. Die Stoßstange wurde teilweise wieder hell.
Habe auch schon den Versuch mit einem Föhn gemacht, diese brachte am längsten Erfolg.Nun habe ich seit dem letzten Herbst Ruhe.
Ich habe die Stoßstangen abgebaut, gut gereinigt (nicht geschliffen) und mit Acryllack RAL 9016 Seidenmatt mit einer kleinen Kunststoffrolle leicht übergerollt.
Über Nacht gut trocknen lassen und anschließend noch einmal leicht übergerollt. Aber wirklich nur leicht, damit die Struktur der Stoßstange optisch erhalten blieb.
Hatte erst Bedenken, dass die Farbe währen des Winters abblättert. Sie hat gehalten. Auch im Sommer bei Hitze sitzt die Farbe noch auf den Stoßstangen.
Die hintere sieht immer noch aus wie neu, die Vordere hat vom Steinschlag kleine Abplatzer bekommen, diese kann man aber leicht beheben.Vorteil beim überrollen mit Acryllack.
1. Falls es nicht klappen sollte, kannst Du auch den Lack einfach mit Wasser wieder abwaschen, wenn er noch nicht trocken ist.
2. Kosten: ca. 11 Euro
3. Wenig Aufwand. (Ist bei Kunstharzlacken aufwendiger, da vorher noch mit Haftgrund lackiert oder gesprüht werden muss.) -
Hallo Kadetta,
der 16i ist eine robuste Maschine, hat aber einen Schwachpunkt, das ist der Deco-Verteiler.
Hast Du diesen schon komplett getauscht, wurde ein gebrauchter eingesetzt?
Manchmal ist es das Zündmodul, dies darf aber nich einfach durch ein anderes getauscht werden, es muss zum Motortyp C16NZ passen.
Der Hallgeber (Foto) macht oft Probleme, dieser darf nicht locker sitzen, im Alter wird er locker und man kann diesen einwenig nach vorne und hinten bewegen. So stimmt die Steuerzeit für den Zündfunken nicht genau.
Kontrolliere auch, ob in der Verteilerkappe die Kontakte blank sind, hier sammelt sich schnell Grünspan an, genauso an den Steckkontakten für die Zündkabel.
Sind diese schon älter, sollten sie auch erneuert werden. Siehe Dir die Kontaktpunkte in den Steckern genau an, hier sollte ebenfals alles schön blank sein.Wie sehen die Zündkerzen aus? Vermute, dass diese auch schon älter sind.
Wichtig ist zu wissen, dass es für den Kadett 1.6i zwei unterschiedliche gibt.
Anfangs wurde der C16LZ gebaut, dieser Motor hat die Zündkerzen mit 1,1 mm Elektrodenabstand, diese dürfen für den C16NZ nicht genommen werden.
Der C16NZ hat Kerzen mit 0,7-0,8 mm Elektrodenabstand. Kaufe z.B. welche von Bosch mit der Bezeichnung WR 7 DC. Es sollte hier kein X und kein plus dahinter stehen.Wurde die Zündung eingestellt nach dem Verteilerwechsel?
Der Zündverteiler kann grob eingestellt werden, die Feineinstellung muss mit angezogenem Diagnosestecker erfolgen, hierzu muss aber der Motor erst mal laufen.Vielleicht hilft es den Verteiler leicht zu verdrehen in Richtung Früh oder Spät, siehe Foto.
Viel Erfog
DreamOpel -
Hallo HELL,
eine tolle Stufe hast Du und prima, dass bei den Änderungswünschen bei originalen Opelteilen bleibst.
Bitte pflege Hermann gut und verbastel diese schöne alte Stufe nicht.Mein alter Kadett CC ebenfalls von 1986 ist im Originalzustand und wird es auch bleiben.
Hatte damals nach dem Kauf einige Änderungswünsche, heute bin ich froh, dass ich an diesem Kadett nichts verändert habe.
Damals beim Kauf wurde nur die Blende an dem Waffelrill angebracht.Einige Fotos kannst Du Dir in der Galerie anschauen.Klick mich.
