Hallo Driver,
wenn beide Anzeigen, Wassertemperatur und Tank nicht richtig anzeigen oder falsche Werte angeben, ist meistens der Spannungsstabilisator defekt.
Dieser sitzt seitlich auf der Rückseite der Instrumente. Siehe Pfeil auf dem Foto.
Es könnte aber auch das Thermostat nicht mehr richtig funktionieren und zu früh öffnen, sodass das Kühlmittel nicht die richtige Temperatur erreicht.
Im Tank kann auch der Tankgeber nicht richtig eingestellt oder die äußeren Kabelverbindungen oxidiert sein.
Hast Du dies schon mal geprüft?
Anfangs sollte nur der kleine Kühlkreislauf warm werden, erst nach ca. 5 Minuten wird das Thermostat öffnen und den Weg zum Kühler öffnen.
Das heißt, während dieser Zeit sollten die vorderen Kühlschläuche noch kalt sein.
Wird die Heizung richtig warm?
DreamOpel
