Beiträge von DreamOpel
    Hallo Hans,
    meist Du das Hitzeschutzblech am Auspuffkrümmer.
    Dieser sitzt aber auf der anderen Motorseite.
    Es reicht vollkommen aus den Luftfilter von der Einspritzanlage zu demontieren.
    Da scheinst Du ja die richtige Fachwerkstatt ausgesucht zu haben.
    Zu Deinem Problem:
    Vermute, das es an der Zündung liegt.
    Wurden die Zündkerzen auch schon getauscht und welche sind eingesetzt worden?
    Sitzen die Zündkabel richtig fest auf den Zündkerzen und an der Verteilerkappe.
    Was für ein Motor ist in Deinem Kadett eingebaut?
    DreamOpel
    Hallo Andreas,
    das Fett kann eigentlich nur aus der äußeren Manschette der Antriebswelle kommen.
    Bocke vorne an beiden Seiten den Kadett hoch und schaue unten nach wenn Du das Rad nach links und nach rechts einschlägst.
    Wenn das Fett nur in der Felge ist, könnte die große Schelle nicht richtig sitzen oder es ist ein kleiner Riss in der Manschette.
    Drücke die Manschette leicht.
    Wenn die Manschette sehr weit eingerissen ist, wird auch das Fett in den Radkasten geschleudert.
    Olá Diogo Melo,
    Bem-vindo ao Fórum Cadet.
    Tenha um bom Kadett 1998 Você passeio em Brasil propriedades.
    Aqui tudo é ainda original e GBT -lo no Brasil ainda muitas peças de reposição ?
    Que os motores foram construídos nos modelos Cadete.
    Quantas cadetes ir no Brasil?
    Muitos cumprimentos.
    DreamOpel
    Hier der deutsche Text:
    Hallo Diogo Melo,
    Herzlich willkommen im Kadett Forum.
    Du hast einen tollen Kadett von 1998.
    Ist alles noch original an dem Fahrzeug und gibt es noch viele Ersatzteile in Brasilien?
    Welche Motoren sind in den Kadett-Modellen verbaut worden.
    Wie viele Kadetten gibt es noch in Brasilien?
    Viele Grüße
    DreamOpel
    @ Differendinx,
    da die Stoßstangen bei meinen Beauty im Altagsgebrauch auch schon verblichen waren, habe ich schon so manche Sprühflasche mit Kunstoffpfleger verbraucht.
    Beste Ergebisse habe ich mit Sonax Kunstoffpfleg gemacht.
    Auch mit dem Heißluftfön habe ich ein gutes Ergebnis erzielt. Sieht aber nach einem Sommer genauso aus wie vorher.
    Kunststoffpflege schwarz habe ich noch nicht ausprobiert, dafür wurden die Stoßstangen aber schon mit grauer Schuhcreme behandelt.
    Dies sah anschließend perfekt aus, musste aber leider auch öfters wiederholt werden. Dies hat aber länger gehalten als die Kunststoffpflege und sah nach einem Regenschauen noch gut aus.
    Die Stoßstangen habe ich vor einem Jahr mit grauem Acryllack übergerollt.
    Hier habe ich den Farbton selber gemischt und diesen an die Stoßstangenfarbe angepaßt.
    RAL 7016 ist mir zu dunkel.
    Da die Stoßstange jahrelang mit Kunstoffpfleger behandelt wurde und dies auch ins Material eingezogen ist, habe ich nach 1 Jahr die ersten kleinen Stellen an der vorderen Stoßstange entdeckt, wo der Lack abgeblättert ist. (Steinschlag?)
    Es fällt aber nur bei genauer Betrachtung auf, da der Farbton angepasst wurde. Wie schon geschrieben wird der Beauty 365 Tage im Jahr gefahren und die übergerollten Stoßstangen haben den Winter gut überstanden.
    Werde es aber wiederholen und vorher die Stoßstange mit Waschbenzin oder Terpentin reinigen und grundieren.
    Habe mich für einen Acyllack entschieden, da dieser etwas flexibler ist und nicht rissig wird, wie ein Verdünnungslack.
    Überlege, den unteren Teil der Stoßstange der Wagenfarbe anzupassen.
    Also solltest Du noch graue Schuhcreme und grauen Acryllack auf die Einkaufsliste eintragen.
    Viel Erfolg beim Feldversuch.
    DreamOpel
    Hallo Horst,
    bitte nicht verzweifeln.
    Die Werkstatt soll einfach den Anlasser ausbauen. Wenn der Kadett auf der Hebebühne steht, sind von unten 3 Schrauben und 2 Kabel zu lösen.
    Den ausgebauten Anlasser mit Starhilfekabel direkt mit der Batterie verbinden. Er sollte laufen. wenn nicht gleich einen anderen einbauen lassen und starten.
    Evtl. noch ein zusätzliches Massekabel zwischen Getriebe und Karosserie legen.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    @ Differendinx,
    meine Versicherung schreibt ein Wertgutachten bei einer Youngtimerversicherung vor.
    Youngtimerversicherung der DEVK im Rahmen der Oldtimerversicherung möglich
    - für Fahrzeuge ab 25 Jahren
    - Pauschaldeckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden von 100 Millionen Euro
    - in der Kaskoversicherung: Marktwerterstattung
    - zur Absicherung eine Wertsteigerung Einschluss eine Vorsorgeversicherung von 10% möglich
    Abschlussvoraussetzungen
    - guter Originalzustand des Youngtimers (Zustandsbericht erforderlich)
    - Marktwert mindestens 2500 Euro
    - keine Alltagsnutzung
    - weiteres Alltagsfahrzeug muss vorhanden sein
    - maximale Jahresfahrleistung 5000 km
    - Abstellplatz Garage
    - Fahreralter mindestens 23 Jahre
    Habe meine Kurzbewertung bei Classic-Data machen lassen.
    Vorher viele schöne Fotos gemacht und als CD verschickt.
    War damals ganz erstaunt, dass der Prüfer abends vor meiner Haustür stand.
    So wurde es eine "ausführliche Bewertung"
    Die Benotung für mein Fahrzeug ist eine 2+ :P
    Hier der Link: http://www.classic-data.de/fahrzeugbewertung/
