Beiträge von DreamOpel
    Hallo Karsten,
    herzlich Willkommen im Kadett Forum.
    Etwas zeitgenössisches an dem Kadett D ist ganz in Ordnung. Aber bitte nicht tunen.
    Den Innenraum könntest Du evtl. etwas verändern in dem Du eine Uhr, Drehzahlmesser, (dieser ist aber bei einem Automatikgetriebe keine Pflicht) oder ein Vierspeichen-Lenkrad.
    Von aussen könntest Du Dir Alufelgen vom GTE, SR aus den 80er oder die Sportfelgen von der GLS-Ausstattung besorgen.
    Die eckigen Scheinwerfer könnten auch so bleiben, wenn Du noch zusätzlich Nebelscheinwerfer anbringen würdest.
    Die runden Scheinwerfer machen den Kadett optisch etwas älter.
    Wollte auch damals nach dem Kauf meines Kadett E von 1986, das Fahrzeug optisch verändern, Alufelgen, etwas tiefer, Faceliftstoßstange mit Nebelscheinwerfern, weiße Blinker und Rückleuchten vom GSI anschrauben. Diese Teile hätte ich natürlich immer wieder zurückbauen können.
    Heute bin ich froh, nach den vielen Jahren, dass ich es damals nicht gemacht habe. So ist der Kadett im Originalzustand.
    Nur die Blende über dem Waffelgrill habe ich mir beim Kauf 1989 sofort anbringen lassen.
    Bilder findest Du in meinem Album in der Galerie.
    Viel Fahrspaß mit dem Kadett-D.
    DreamOpel
    @ Limited300,
    Du solltest das Schmuckstück auf der alten Bereifung stehen lassen, nach ein paar Jahren solltest Du dann schöne neue Schuhe kaufen.
    Ein Abstellplatz unter einem Holzdach ist auch gut, da hier der Regen nicht so ans Auto kommt und es gut gelüftet steht.
    Nur mit der Plane, solltest Du das Fahrzeug nicht abdecken, da der Wind die Plane hin und her bewegt.
    Es sammeln sich Sandkörner zwischen Plane und Lack, die anschließend wie ein Schmiergelpapier wirken.
    Dann lieber vorher gut versiegeln und ohne Plane ins Carport stellen.
    Schön, dass Du eine Lösung gefunden hast und das der "Linited" im Familienbesitz bleibt. :thumbup:
    @ Limited3000,
    kann Dir folgendes Empfehlen. Drück mich.
    Ich persönlich arbeite gerne mit den Produkten von FluidFilm, diese lassen sich etwas leichter verarbeiten.
    Die Produkte brauchen nicht so erhitzt werden und sind für die Werkstatt in der Garage einfacher anzuwenden.
    Ein Kompressor und eine Druckbecherpistole wird hier aber auch benönigt.
    Wenn Du mit den Produkten von Mike Sanders arbeitest, solltest Du schon eine Hebebühne haben.
    Es ist auch nicht so ganz einfach mit dem erhitzten Fett zu arbeiten.
    Hier noch Tipps.
    Quelle: http://www.korrosionsschutz-depot.de
    Hier solltest Du erst eine Grundreinigung machen.
    Früher konnte man noch an fast jeder Tankstelle eine Motorwäsche machen lassen, heute, wo die modernen Motoren durch eine Abdeckung versteckt werden,
    braucht keiner eine Motorwäsche und einen netten Tankwart findet man auch nicht mehr an der Tanke.
    Reinigung:
    Manche reinigen den Motorraum mit einem Hochdruckreinger, hiervon halte ich aber nicht viel,
    da das Wasser in alle Anbauteile des Motors läuft und es später Probleme geben könnte.
    Mein Tipp:
    Die elektrischen Bauteile abdecken (Lichtmaschine, Verteiler usw.)
    Du solltest nicht mit Wasser im Motorraum arbeiten, da es nicht gut für die elektronischen Bauteile wie z. B. Lichtmaschine, Verteiler ist.
    Ich nehme zur Reinigung einen Bremsenreiniger, dieser löst die Ölverkrustungen.
    Damit Du besser an alle Teile kommst, solltest Du den Luftfilter abnehmen und den Vergaser abdecken.
    Wichtig:
    Den Boden gut mit einem großen Pappkarton abdecken, der ablaufende, ölige Schmutz darf nicht ins Grundwasser gelangen. :!:
    Am Besten wäre eine Waschanlage und nicht bei Dir in der Einfahrt, Straße oder Garage.
    Den Motor anschließend trocken lassen oder mit Luftdruck trocknen.
    Manche Teile können auch mit einer kleinen Messingdrahtbürste gereinigt werden.
    Dann kannst Du anschließend manche Teile noch mit Chrompolitur bearbeiten, die Innenkotflügel mit Politur behandeln und die Kunststoffteile mit Pflegemitte einsprühen.
    Viel Spaß und Erfolg.
    DreamOpel
    Hallo Pipo,
    es werden die Bremsscheiben sein, die nicht ganz rund laufen.
    Test:
    Hebe ein Voderrad an und eine 2. Person tritt leicht die Bremse während Du das Rad drehst.
    Du müsstest ein ungleichmäßiges Schleifgeräusch hören.
    Tipp:
    Bitte nur Bremsscheiben von Markenherstellern einbauen lassen.
    DreamOpel
    Hallo manta2009,
    mit den Schaltsäcken von Fiat kenne ich mir nicht aus, bin von einer Kadett E Mittelkonsole ausgegangen.
    Auf einem Schrottplatz könntest Du schauen, evtl. findest Du dort etwas Passendes oder Ähnliches.
    Im Fiat-Forum stöbern oder zum freundlichen Fiat-Händler fahren, der hat bestimmt einen Rat.
    Viel Erfolg
