Hallo manta2009,
Du kannst natürlich auch den Kunstlederschaltsack an den alten aus Gummi antackern.
Diesen musst Du dann von innen nach außen befestigen.
Natürlich darfst Du nicht außen durch das Kunstleder tackern, sondern schon am Gummi die Klammern umlegen.
Anschließend kannst Du noch die vier Ecken und die vordere Lasche vorsichtig freischneiden, wenn es nicht passen sollte.
So hast Du beide Schaltsäcke mit einender verbunden.
Dies sollte klappen und anschließend auch gut perfekt aussehen.
Den schwarzen Kunststoffeinsatz im Mitteltunnel wirst Du nicht so einfach tauschen können, dieser ist mit dem Rest der Konsole fest verbunden.
Du könntest aber den unteren Teil der Mittelkonsole tauschen, dann passt auch der Halterahmen von der Kunstledermanschette.
Viel Erfolg
DreamOpel
