Dann hat der Monteur den Meister bestimmt auf den Schrottplatz gemacht.
Das ist traurig und ich kann da nur den Kopf schütteln. ![]()
wie kann man die Abdeckung für das Dämpfergummi zerdeppern?
Dies ist sehr stabil und für mich eine perfekte Aufnahme für den Rangierwagenheber.
ich denke, es wird sich kein großer Druck aufbauen, sonst hätte Dicken Bochum die Bremstrommel nicht herunterziehen können.
Aber erst mal schauen, ob sich die Kolben vom Radbremszylinder eindrücken lassen und beweglich sind.
Normalerweise macht diese Variante aus Aluminium mit dem Edelstahlkolben weniger Probleme als die Bremszylinder aus Gusseisen. So ist meine Erfahrung.
Diese werden bei Opel seit ca. 25 Jahren verbaut, z.B. beim Astra G.
Wir du schon geschrieben hast, könnte es auch an dem Bremsschlauch liegen. Dies kann man schnell testen. Einen Schlauch auf das Entlüftungsventil schieben und das Ende in ein Behältnis legen. anschließend das Ventil leicht öffnen. Baut sich hier Druck ab, wird es vermutlich am Schlauch oder Druckminderer liegen.
Ich habe kurz vor dem letzten TÜV vorne rechts am Bremsschlauch eine kleine Blase entdeckt. Der Bremsschlauch war auch schon über 20 Jahre alt. Ich habe darauf beide Bremsschläuche vorne und hinten ersetzt. Bei der ersten Bremsung habe ich einen viel besseren Bremsdruck gehabt, das Pedal war vorher etwas federnd, obwohl keine Luft im System war. Denke, wie du schon geschrieben hast, haben sich die Bremsschläuche bei jedem Bremsmanöver etwas gedehnt. Auch der Pedalweg ist dadurch minimal kürzer geworden.
wie hast du die Bremstrommel herunter bekommen, wenn die Bremse schwergängig ist?
Wahrscheinlich hast du dies nur geschafft, weil du das Radlager mit Trommel und dem Rad abgebaut hast.
Kontrolliere den Bremszylinder auf Leichtgängigkeit, wie es schon Thomas geschrieben hat.
Ist dieser in Ordnung, dann das Zahnrad von der Druckstange zurück drehen. So haben die Beläge wieder Platz. Danach das Radlager (ohne Rad und Trommel) wieder anbringen und die Bremstrommel sollte sich anschließend leicht über die Beläge schieben lassen, auch wenn sich vorne ein Grad gebildet hat.
Kontrolliere, ob sich diese leicht dreht.
Danach betätigst du Bremse, hierbei müsstest du bei jedem Treten ein kleines Klacken hören. Die Einstellautomatik stellt so die Beläge passend. Trotzdem müsste sich die Trommel anschließend leicht drehen lassen.
Die Handbremse sollte sich ca. 3 Zacken anziehen lassen.
Ist das nach dieser Einstellung bei deiner Bremse auch so?
Der Kadett GT1 stand schon Mitte September unter Kleinanzeigen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-kadett-e-gt-1-8i-erste-serie-selten-/3189153933-216-3008
Ich habe damals auch Fotos vom Unterboden bekommen, die waren nicht so berauschend.
Der Startpreis war damals 1.700 € zum Schluß 700 €.
Nun wird er von einem anderen Anbieter für 1.000 € angeboten.
Denke, dass Beste an dem Fahrzeug ist die Technik und Poster.
Andreas, lese gerade, dass Du den C16LZ verbaut hast. Dies ist ein Freiläufer, so kann beim Verstellen der Nockenwelle nichts passieren.
Es müsste bei diesen Motor die Zahnriemenabdeckung mit den Klammern verbaut sein, die hat etwas mehr Platz. Beim letzten Zahnriemenwechsel habe ich das Thermostatgehäuse auch ohne das Nockenwellenrad abzunehmen herausbekommen. Ich brauchte nur die hintere Abdeckung lösen. Ist etwas kniffliger, hat aber geklappt.
@AndiíSR,
Zum Lösen des Nockenwellenraden wird in der Regel ein Schlagschrauber verwendet, ist dieser nicht zur Hand kann dies Nockenwellenrad mir einem Nockenwellengegenhalter beim Lösen der Schraube gehalten werden.
Welche Zahnriemenabdeckung ist bei Deinem Motor verbaut? Ein oben abgerundeter mit Halteklammern oder ist dieser oben kantig?
Hinweis:
Du solltest auch zusätzlich noch die Wasserpumpe erneuern. Bei einem Zahnriemen ohne Spannrolle, wird der Riemen durch verdrehen dieser Pumpe gespannt.
@Златозар
deinen Text habe ich mit Hilfe des Google-Übersetzer übersetzen lassen, es wäre für uns hilfreich , wenn du es ebenfalls, bevor du den Text hier schreibst, machen würdest.
Ich suche ein originales technisches Reparaturhandbuch/Servicehandbuch für den Opel Kadett D (1979–1984), insbesondere für den 12SC-Motor:
– Opel Kadett 1.2
– Steuerkette, obenliegende Nockenwelle (OHV)
– Hubraum: 1196 cm³
– Der Motor wurde ursprünglich im Kadett D verbaut.
– Es gab drei Varianten (10S / 12N / 12S – oft auch 1.0 / 1.1 / 1.2 genannt).
– Später wurde dieser Motor auch kurzzeitig im Kadett E verwendet. Folgende Dokumente werden besonders benötigt:
📌 Opel Kadett D Reparatur-/Wartungshandbuch
📌 Buch Opel Kadett D 10S / 12 / 12S Reparaturhandbuch
📌 Buch Opel Kadett D 12N / 12S / 13N Reparaturhandbuch
📌 „So geht’s“ – Opel Kadett D
📌 Car Revue Technique (RTA 405) – Opel Kadett D
Übrigens:
Es ist nicht unbedingt ein komplettes Buch nötig. Scans einzelner Seiten oder eine PDF-Datei genügen völlig. Besonders hilfreich sind: – die Originalzeichnung/der Umriss der Zylinderkopfdichtung (CBD)
– und, falls vorhanden, das Kühlmittelkreislaufdiagramm des Motors.
