Beiträge von DreamOpel
    Tigerforce,
    hast Du die Berichte unter #18 und #20 auch gelesen.. Hier ist die Teilenummer die Du benötigst 1212126. Wenn Du die einzelnen Komponenten hast, wie auf dem Bild bei #20 von mir, kannst Du einen originalen zusammenschrauben.
    Pascal, herzlichen Glückwunsch zum H und zum bestandenen TÜV.
    Nun fehlt nur noch eine Fahrzeugbewertung. Da kann ich Classic Data empfehlen. Bei mir wurde diese bei einer Prüfstelle in der Nähe gemacht.
    Ich wünsche Dir ebenfalls allzeit eine gute Fahrt.
    DreamOpel
    Richtig, dann wird er den großen Tunnel haben.
    Es gab auch den 1.3 ohne Kat, der hatte den schmalen Tunnel.
    opel-kind, mit den Angaben 1.3 oder auch 2.0 in Deinem ersten Beitrag konnte ich wenig anfangen. Deshalb die Fragen, die Du mir hättest ersparen können.
    Jetzt ist zumindest schon ein Teil des Puzzles gelegt.
    Die Bremstrommeln wirst Du auf die breiten Beläge umbauen dürfen. Denke das Du auch anschließend die 5-Loch-Felgen haben wirst. Also auch andere Radlager.
    opel-kind,
    Du solltest auf alle Fälle die Karosserie verstärken. Der 2.0 zerrt schon anders an der Karosse. Welcher Motor soll importiert werden. 8V, 16V, Turbo?
    Wenn der Motor drin ist, geht es weiter mit Stabi, Antriebswellen, Radlager und Bremsanlage, Auspuffanlage und Kat.
    Hat der 1.3 den schmalen oder breiten Mitteltunnel.
    So mal eben umbauen, ist nicht und schnell auch nicht.
    Du solltest Dir vorher einen genauen Plan machen und vorher evtl. mit dem TÜV reden, was genau zu beachten ist, damit es bei der Abnahme keine Probleme gibt.
    So kannst Du auch das Finanzelle im Vorfeld besser kalkulieren.
    Strahli,
    interessant und neu für mich. Habe selber jahrelang Kadett D von Schwiegervater gepflegt. Ist aber schon einige Jahre her.
    Da würde ich doch ganz einfach ein kurzes dünnes Drahtseil ans Plastik schrauben und mit der Halteschraube verbinden.
    Sozusagen eine Rettungsleine, damit der nicht wegfliegen kann.
    Sehe gerade, da gibt es kein Halter zum Schrauben. Dieser wird nur gesteckt.
    Dann ist es kein Wunder, dass im Alter die Blinker fliegen lernen.
