Beiträge von DreamOpel
    Hallo Marina, ich sehe das leider etwas anders. Der VB-Preis ist zu hoch, lass ihn aber jetzt so stehen, damit nicht die Interessenten denken, da geht auch noch mehr.
    Zum Zustand des Kadetts:
    Leider hat er Rost, an den typischen Stellen, wie hintere Radläufe und hintere Einstiegsschweller. Der Rost kommt von der Innenseite, der hier schon großflächiger ist. Möchte man den Kadett nochmals durch den TÜV bekommen sollten hier die Bleche großflächig herausgetrennt werden und neue eingeschweißt werden.
    Der Fahrersitz sieht nach mehr Kilometer aus.
    Kannst Du die Kilometer z.B. anhand älterer TÜV- Berichte, Serviceheft oder Rechnungen nachweisen? Leider ist der Tacho nur 5-Stellung und springt nach 99.999 wieder auf 0.
    Hat er Kadett die Life-Ausstattung?
    Hinweis: Die beiden Klorollenhüte passen nicht zu diesem Modell, dafür ist der Kadett E zu jung. Beim C-Modell würde es passen.
    Was steht im letzten TüV-Bericht. Ohne oder geringe Mängel. Roststellen als Hinweis?
    Zum Preis:
    Für einen Kadett mit frischen TÜV und ohne sofort erkennbare Roststellen könntest Du 1.200 - 1.400 € bei dieser Laufleistung bekommen. Da er nur noch 18 Monate TÜV hat und der Rost unter den nicht fachgerecht lackierten Bereichen sitzt wirst Du mit Glück nur 800 - 1.000 € bekommen.
    Kleiner Tip: Beim nächsten übersprühen etwas besser abkleben und nicht die Stoßstangen besprühen.
    Wichtig ist beim Verkauf im Inserat zu erwähnen, wann der Zahnriemen gewechselt, der letzte Ölwechsel oder Service gemacht wurde. Wie alt und gut die Reifen sind. Wie lange Du das Fahrzeug gefahren hast. Wieviel Vorbesitzer es gibt.
    Hinweis: Denke mit den Felgen wird er keine Oldtimer-Zulassung (H-Kennzeichen) bekommen. Diese sind glaub ich vom Astra G. Gibt es die originalen Felgen noch?
    Und nicht verrückt machen lassen bei Anfragen: Was ist letzter Preis oder komme und nehme ihn für xxx € mit. Sind meistens nur Zwischenhändler, die ihre Standardanfragen bei neu eingestellten Fahrzeugen senden, meistens auch mit seltsamen Namen. Einfach nicht antworten, bei wirklichem Interesse melden die sich nochmals.
    Wünsche einen guten Preis und Erfolg beim Verkauf.
    DreamOpel
    Wieder zurück zum Hauptthema:
    Ich finde die anthrazitfarbigen Sportstahlfelgen sehen toll aus und sind auch sehr pflegeleicht.
    Natürlich nur in einem gepflegten Zustand, wer möchte schon rostige Felgen fahren.
    Diese Felgen wieder in einem originalen Zustand erstrahlen zu lassen, übertrifft meistens den Materialwert.
    Gut erhaltene sind selten geworden.
    Egal ob 13“- oder 14“-Zoll-Felge.
    Vollgas, hast Du in der letzte Zeit etwas geändert am Motor?
    Sind die Benzinleitungen in Ordnung?
    Du kannst zuerst die Zündkabel und Zündkerzen kontrollieren auch bitte die schwarze Verteilerkappe abschrauben und die inneren Kontakte kontrollieren, ob diese oxidiert sind.
    Der Delco-Verteiler macht sehr oft Probleme.
    Sitzt die Spule locker? Auch das Zündmodul ist der Hitze des Motors ausgesetzt und gibt falsche Werte ans Steuergerät.
    Ballychamp
    sieht doch gut aus. Die Halteklammer nicht vergessen, damit der Bremsschlauch an der Karosserie fixiert ist. ;)
    Ich meine, der Bremsschlauch hat beim originalen Bremssattel von Delco beim D-Modell eine andere Position, vielleicht kam es daher, das der andere Bremsschlauch länger war. Ist auch egal, jetzt wird es passen.
    Viel Erfolg beim TÜV.
    DreamOpel
    Großhändler Coler oder WM hört sich gut an. Manche nehmen Schrauben aus dem Baumarkt, dass ist gefährlich und fahrlässig.
    Alle Schrauben die am Fahrwerk verbaut werden haben eine Festigkeit von 10.9 und haben ein Feingewinde. Es werden auch selbstsichernde Mutter verschraubt. Dies ist sehr wichtig, da die Schrauben mit einem hohen Drehmoment angezogen werden. Manche werden noch zusätzlich mit Gradeinstellungen angezogen.
    kadettilac, kannst Du nicht vom Widerrufrecht Gebrauch machen.
    Oder einen kneifen kompletten Satz von einem Markenhersteller bestellen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
