Gabriel, verstehe das nicht so ganz mit den Radbolzen. Diese haben doch den gleichen Abstand wie bei den 13-Zoll-Felgen.
Zu der Farbe:
Du kannst am Besten den genauen Farbton vom Lackierer bestimmen lassen.
Zu der Farbe:
Normaler sind immer die passenden sechs Schrauben für beide Gelenke dabei. Du solltest die Wsre reklamieren.
Laut Teilekatslig sind es M10-Schrsuben, 28 mm lang. (Siehe Auszug aus dem Teilekatalog.)
Die Sechskantmuttern müssen selbstsichernde sein. Würde auf jedenfall ein Feingewinde 1,25 oder 1,5 nehmen. Die Schrauben und Mutter müssen eine Festigkeit von 10.9 haben.
Diese bekommen einen hohen Drehmoment.
Denke daran, dass diese 3 Schrauben an jeder Seite eine ganz wichtige und tragende Rolle übernehmen müssen. Ich denke, dass Dir das bewusst ist.
hier die Teilenummer für die 13-Zoll-Felgen.
Ich meine, die passen auch für die 14-Zoll.
(siehe Auszug aus dem Teilekatalog)
90 241 186 silber
90 088 900 grau
90 191 199 anthrazit
| 90191199 | ABDECKUNG-SCHEIBENRAD,DUNKELGRAU (AUSGEN.VAUXHALL) (FUER 5.1/2J X 14 STAHLSCHEIBENRAD) (FUER 90184583 10 02 278) |
Ich habe damals bei Opel in Rüsselsheim angefragt, welcher Farbton für die anthrazitfarbigen Felgen verwendet wurde.
Diese Frage konnte mir Opel noch beantworten.
Habe dann aber günstig vier neue bestellen können. Nur leider waren diese etwas dunkler.
Rechts auf dem Bild.
Anschließend wurden die Bremstrommeln in Anthrazit-Farbton übersprüht. Für den Farbton habe ich VW/Audi Atlasgrau Metallic LP7V genommen.
Heute würde ich für die Felgen und Radkappen zum Lackierer fahren, der kann den genauen Farbton mischen und passend lackieren.
DreamOpel
Du kannst bestimmt den unteren Halter/Träger nachbauen, so dass der obere Gummispanner vom Kadett E passt.
Du hättest dann auf der einen Seite keinen Metallverschluss, sofern es werden beide T-Enden in den Metallfuẞ eingehangen. So würde es optisch fast wie Original aussehen.
Das Werkzeug würde ich auch nur im Notfall verwenden.
DreamOpel
P.S. Steht der Kadett D in Afrika?
Das ist ärgerlich und nicht gut vom Lackierer.
Den Tragegriff könnte man doch bestimmt nach dem Foto nachbauen, oder?
Das Haltegummi evtl. vom E-Modell nehmen, hier wurde etwas ähnliches für die Halterung des Verbandskasten genommen, müsste aber geändert werden.
kal-el, was sagt der Lackierer dazu?
Kann mir nicht vorstellen, dass er diese entsorgt hat.
wie Du gelesen hast, hat der Felgensatz seine eigene Geschichte. Hier kann man nicht ohne Bilder einen Preis nennen.
Mein Vorschlag:
Mache ein paar gute Bilder und nenne den Wert, den Du für die Felgen gerne hättest.
Vielleicht kann man sich einig werden.
Hier unsere Regeln:
In diesem Bereich könnt ihr Artikel zum Thema Auto anbieten und suchen, um diese untereinander zu kaufen und zu verkaufen.
Dies geschieht auf eigene Gefahr. Das Forum dient nur als Kommunikationsplattform und ist daher nicht für die Käufe und Verkäufe verantwortlich.
Zu beachten:
Mein Tipp:
Wenn Du die Felgen gereinigt und trocken, evtl. noch geschützt gelagert hast, können diese an Wert gewinnen. Wurden sie aber damals abgeschraubt und in die Ecke (wie Du geschrieben hast) gelegt, solltest Du die Reinigung/Konservierung nachholen.
Viel Erfolg
DreamOpel
dass einfachste ist, Du machst Fotos von der kompletten Innenausstattung und stellst diese mit einer kurzen Beschreibung und den Wert, den Du gerne haben möchtest, hier im Forum unter Marktplatz / Biete.
Sonst gibt es zu viele Fragen von dem Zustand der Polster.
Über den Preis wird es bestimmt genug Diskussionen geben. Vielleicht aber auch Interessenten.
Viel Erfolg
DreamOpel
Hallo CHARAWAHN,
eine neue Konversation kannst Du eröffnen wenn Du auf Dein Icon klickst.
Es öffnet sich Dein „Benutzer-Profil“. Unter „Konversationen“ kannst Du dann nur dem entsprechenden User eine Frage/Antwort senden. einfach oben rechts auf das „+“ klicken und los geht‘s.
Viel Erfolg
DreamOpel
Hallo Holti1977, habe Dir eine Nachricht geschrieben.
