Beiträge von kriz
    Putz doch mal die Kontakte im Verteiler.
    Die Kerzenkabel auf Marderbisse prüfen.
    Entweder Sichtprüfung, oder mit nem Pflanzensprüher mit Wasser absprühen.
    Motor mal nachts laufen lassen und kucken, ob irgendwo ein Funke überspringt.
    Beim Anfassen kanns weh tun :D
    Der DZM hmmm kommt drauf an.
    Ich sags gleich dazu, ich weis es nicht.
    Aber es kann der Spannungsregler auf der Rückseite des Instruments defekt sein.
    Den gibts wahrscheinlich beim Conrad.
    Wenn der defekt ist, wird Temperatur, Tankanzeige und DZM beeinflusst - wenn das gegeben ist, ists nicht unwahrscheinlich.
    Baue das Ding aus, mach ein Fofo.
    Oder du besorgst dir ein gebrauchtes Instrument?
    Wenn du das Lenkrad abnimmst (ich glaube es muss ab), kloppe nicht zu doll drauf rum, es kann sein, dass die Sicherheitslenksäule nachgibt und nachher das Lenkradschloss nicht mehr einrastet.
    Irgendwo nen Abzieher leihen, das Lenkrad nur wenig festziehen und daheim gehts dann leichter wieder ab.
    Und wenn du kloppst, das Lenkrad immer mit den Knien zu dir hinziehen und die Mutter drauf lassen.
    Und markiere es vorher wie es war.
    Du könntest natürlich auch das Drehzahlsignal erst mal messen. Kann dir aber keinen Sollwert anbieten, habe keinen DZM. Kabel aus dem Schaltplan suchen und irgendwo drangehen.
    Jahuuu ein Automatik auch noch 8o
    Lass ihn original, würd ich auch.
    Machste halt schöne Felgen drauf...
    Die Radkappen sind nicht meins.
    Wenn ich heut Abend sowieso den Müll rausbringe würd ich glaub ich noch kurz zum Auto und die Kappen mit einpacken :D
    Stufe ist cool, hätt ich gerne wieder.
    Mein erstes Auto war ne rote Stufe "top" mit serienmässigem Heckspoiler :P
    Ok, Radio ist drin.
    Hab aber immer noch Störgeräusche von der Zündung...
    Das war vorher schon mit der Originalantenne - kann das die Verteilerkappe sein?
    So, neues Radio ist endlich da. Morgen werd ichs versuchen.
    Hab 1,544 Meter Klingeldraht genommen und diesen um ein Antennen-Plastikrohr (wie Strohhalm, nur länger) aus dem Modellbau gewickelt und zu meinem Erstaunen ist die "Antennenwicklung" nur ca 20cm lang geworden.
    Ist also recht handlich und leicht zu verstauen.
    Das Ding werd ich mit Panzertape in dem Zwischenraum überm Handschuhfach platzieren.
    Wenns nicht geht, bau ichs senkrecht irgendwo hinter die Mittelkonsole.
    Wenns dann nicht geht, lag ich ein Koaxialkabel vom Radio nach hinten und befestige das Ding im unter der Hutablage.
    Wie ist eigentlich das gelbe Kabel zum Radio abgesichert?
    LG
    Christian
    Es sitzt hinten am Kombiinstrument ein Spannungsregler.
    Tut der seinen Dienst nicht richtig, sind die Anzeigen wie Temperatur, Tankanzeige und Dzm abhängig von der Bordspannung und die ist selten 12 Volt.
