Ok, dann verkaufe ich meinen Satz ATE FN 52/24.
Bei Interesse melden!
Bremsklötzer sind auch da, Scheiben muss ich gucken, sind bestimmt nur 236x20....
Beiträge von franklin84
Na dann kann ich das gleich knicken.
Wenn es dann mit überarbeiten etc los gewht hört es auf.
Und ich glaube kaum das man die 1.3er Sachen einfach so ransteckt und losfährt? -
Hi!
Supi das hier gerade das Thema Bremssättel ansteht.
Habe hier einen Satz ATE rumliegen FN 52/24.
Also einen 52er Kolben und für welche Scheibengröße?Meine vordere Bremsanlage ist Schrott und würde gerne auf 236x20 umrüsten.
Passen die Sättel oder welche benötige ich dann??Grüße
Frank -
Ich hab den Kopf schon hier liegen...
Will nur ungern einen anderen nehmen da der Motor äußerlich komplett gereinigt wurde und das Zeug aus der Bucht und Kleinanzeigen wie Hölle aussieht :-O
Hab jetzt alles zerlegt ohne etwas zu zerstören und numeriert abgepackt.
Der Kopf ist plan, längs eine Toleranz von 0.04mm.
Die Ventilführung hat keine Kratzer, aber die gleichmäßig rauhe Oberfläche darin ist ok, oder (also wir reden hier von paar ym)?JuppesSchmiede: An 1.3er Tuning am C14NZ habe ich auch schon gedacht
Lohnt sich das? Wie sieht es danach mit der AU aus?Gruß!
So, Kopf ab.
War auch besser so. Also die ZKD hat ja kaum noch wasser durchgelassen oder ist es normal das da nur 3mm große Löcher drin sind? :-O
Ventil ist hinüber wie man unschwer erkennen kann!
Morgen mal alles konkret untersuchen und mal gucken was die Führungshülse macht...Wie bekomme ich am besten das Nockenwellengehäuse vom Kopf ab ohne irgendwas zu beschädigen? Hinten klafft es schon etwas auf...
Wieso schleift man am Ventilsitz rum und nicht am Ventil, wenn es neu gemacht wird??
Sollte man die anderen Ventile reinigen? Wenn ja, mit was? Ist da Flies zu grob?
PS: Es ist nur ein C14NZ! Er sollte halt nur laufen und nicht komplett überholt werden!
Grüße Frank
Ok ok!
Aber der Kopf muss runter!
Ich kriege die Keile definitiv nicht im eingebauten Zustand rein und was mit dem Ventil und dessen Führung los ist sehe ich ja sonst auch nicht...
Ich hatte einen Denkfehler was die Federkraft anbelangt!
Muss ich das Nockenwellengehäuse auf den Zylinderkopf drücken oder passt das saugend zusammen, wenn ich wieder alles montiere?
Ist es OK, wenn ich nur das eine Ventil erneuere und muss da irgendwas am Ventil geschliffen werden?
Hier gibts eigentlich alles zu kaufen, auch wenn die Preise im Gegensatz zu anderen Komponenten ziemlich gepfeffert im Preis sind :-ODanke für den Tipp mit dem Stativ. Da liegt gerade einer bei uns im Schrott. Vielleicht geht der Dazu noch
Also ich habe den Einlasskrümmer schon entfernt, um zu sehen ob sich ein Lappen versteckt hätte...
Und da sah ich den Ruß im Ansaugtrakt vom Zyl. 1.
Mit einer Spitzzange lässt sich das Ventil auch schlecht bewegen.
Ich denke, es ist krumm!
Also schraube ich alles runter und mache das Ventil inkl. Kipphebel neu!
Wie hoch ist die Federspannung der Ventile? Fliegt mit das um die Ohren?
Kann ich Reinzosil zwischen Nockenwellengehäuse und Zylinderkopf zumDichten machen?
Muss das Ventilstößel auch neu? -
Es ist erstmal überhaupt nichts an Beschädigungen zu sehen!
Auch das lose Ventil steht nicht sehr tief im Brennraum.
Wie kann ich denn überprüfen ob dieses Ventil sich leichtgängig bewegt und somit i.O. wäre?
Kann ich es durch den Einlass mit einer Spitzzange packen? -
Hallo!
Problem gefunden!Kann mir bitte einer sagen was ich nun kaufen muss um den scheiß zu reparieren?
Ich habe schon an T3, Käfer und anderen Motoren rumgespielt. Also sollte das hier auch nicht komplizierter sein.
Oder kann man das alte Zeug wieder einbauen?
Das Einlassventil Zylinder 1 stand somit permanent offen!Grüße
Frank -
Ich habe jetzt alle Leitungen duchgeklingelt, Masseverbindungen geprüft etc etc. Nichts zu finden!
Den Zündkerzenstecker habe ich höher gehangen und macht doch ca 10mm Funke.Ich werde doch nochmal die Ansaugbrücke entfernen. Ich kann mir nur erklären das noch irgendwo ein Stück Lappen drin steckt.'
Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter
