Ist das nicht Sicherung Nummer 11 im Sicherungskasten?
Beiträge von Jamesrdsh
GM 90108040
13S Krümmer
Wo möchtest denn die Lambdasonde unterbringen?
Werden die Impulse nicht anhand der ABS Ringe (Anzahl der Kerben) vom Sensor gezählt?
Wenn Kadett und Astra Achse die gleichen ABS Ringgröße haben sollte es theoretisch funktionieren, oder liege ich da falsch?
Hier
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Hast sogar gleich jede Menge Ersatzteile dabei....
Moin.
5w40? Ernsthaft?
Nun ja, jeder wie er mag.
Das selbe Phänomen hatte mein früherer Kadett auch mal, da war es das Kabel zum Geber, durchgescheuert und lag im Stand auf der Antriebswelle.
Moin alle zusammen, heute Mittag ist dann auch endgültig mit Vorankündigung ( Drehzahlmesser machte Sprünge) nach 34 Jahren das Zündmodul abgeraucht, allerdings das für den C16NZ.
Hatte mir vorsorglich eines bestellt, ich kann die von Automega empfehlen, (gehört zur Dello Gruppe, die haben viele Opel Filialen hier im Norden), sofern man bei denen namhaften Herstellern leer ausgeht.
Verteiler raus, Zündmodul getauscht, über die Stecker im Verteiler schweig ich jetzt mal
.Alles zusammen gebaut und gesteckt, Kadett sprang auf Schlag an.
Alles anzeigen
Kann man die Fehler aus dem Steuergerät irgendwie löschen ?
Einfach die Batterie für ein paar Minuten abklemmen.
Hier der Polizei Bericht dazu, man beachte wie der E Kadett genannt wird.
POL-SE: Norderstedt - Brandgeschehen in Tiefgarage - Drei Fahrzeuge brennen vollständig aus - Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht ausNorderstedt (ots) - In der Nacht auf Samstag (05.07.2025) ist es in einer Tiefgarage bei einem Einkaufszentrum in Norderstedt-Garstedt zu einem größeren…www.presseportal.de -
Willkommen im Club der geplagten,
kleiner Tipp,
ich habe das Abs Relais geöffnet und die Lötstellen nach gelötet.
Funktioniert wieder super.
Machte trotz des ausgeglühten Bildes einen guten Eindruck, schade drum
Autos brennen in Tiefgarage komplett aus - Feuerwehr hat mit starkem Rauch und wenig Sicht zu kämpfenDurch die Hitze des Feuers schmolzen auch Wasser- und Stromleitungen an der Decke. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.www.ndr.de
