Schade um das Auto. Ich hoffe dir is nix passiert.
Beiträge von Oldschool Driver
Ich glaube nicht das das so eine einfache Sache ist.
Ok Scheinwerfer, Sensoren für die Automatische LWR und die Hochdruckscheinwerferwaschanlage sind sicher schnell eingebaut. Nur die ganze Elektrik mit den Auto herzustellen ist dann die größere Arbeit. Wegen dem CAN-Bus System muss man dann in sämtlichen Steuergeräten umprogrammieren das Xenon bzw. Bi-Xenon mit Kurvenlicht vorhanden ist.Bin mir aber nicht ganz sicher ob das mit dem Umprogrammieren so einfach geht. Bin nämlich schon seit ein paar Jahren von Opel weg.
Schaut ja gar nicht mal so schlecht aus der Motor.
Die Batterie im Kofferraum bleibt mit dem Lochband befestigt oder machst du da noch was ordentliches?
Schaut nach sehr viel Gewicht im Kofferraum aus.
Aber sonst schauts ja schon mal nicht so schlecht aus und wird sicher mächtigen Druck machen. -
Also ein 2 Takter läuft auch ohne Resonanzauspuff, aber bringt halt nichts ausser das die Abgaswerte noch schlechter sind, weniger Leistung, mehr Verbrauch und schlechterer Motorlauf. Ich schätze mal so bis zu 40% weniger Leistung ohne Resorohr.
Ich glaube billige Kettensägen und so Laubbläser haben kein richtiges Resorohr. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher.
Aber bei Moped´s und der gleichen ist immer ein Resonanzauspuff montiert.
Eigentlich kannst du fast alles selber im Internet finden.
Wirkungsgrad von 4 Takt Bezinern ist bis zu ca. 37% 4 Takt Diesel bis zu 40% und bei 2 Takt Diesel Motoren bis zu 55% (Ventilgesteuert).
2 Takter haben bei gleichen effektiven Hub 40 - 60% mehr Drehmoment als 4 Takter.
Der Resonanzauspuff dient eigentlich dazu Spülverluste zu verringern.Der normale 2 Takter hat auf jeden Fall einen schlechteren Wirkungsgrad als ein 4 Takter
Ich denk mal das Serie1 gemeint hat das alle 4 Türen auf Lambo Doors umgebaut werden.
Gibts schon Fotos?
Wenn du Öl im Wasser gehabt hast solltest du die Wasserschläuche auch gleich tauschen. Die vertragen normalerweise kein Motoröl und gehen dann eventuell mit der Zeit auf.
