Ferrari TuNero Schwarz Matt
Beiträge von Oldschool Driver
Ich denke mal das es trotz der Eintragung nicht ganz legal ist oder? Theoretisch wäre ja der falsche Motor eingebaut.
Ich weiß nicht ob den Thread auch noch wer weiter verfolgt hat. Aber jetzt schaut er schon ganz gut aus.
Ist ein sehr interessantes Objekt, aber leider nicht in Deutsch. -
Am besten du nimmst dir ein Multimeter oder eine Prüflampe und prüfst die Kabel durch.
Minus/Masse ist hoffentlich eh klar. Dann nimmst du den Multimeter bzw. die Prüflampe und hältst das eine Ende des Kabels auf Masse. Mit der dem anderen Kabel schaust du halt wo du ein Kabel Plus hast, wenn du die Zündung eingeschalten hast.
Dann schaltest du die Zündung aus und du siehst dann eh ob auf den Kabel noch immer eine Spannung drauf ist. -
Bei mir ist der Sprit fast überall unter 1€. Die billigsten sind so um die 0,95€.
Ich denke mal das man auch aus einer 5 Zoll breiten eine 8 Zoll breite machen kann.
Wenigstens hast dich entschieden beide Ösen drin zu lassen, aber das Schlossblech hast jetzt das alte lassen.
Schaut ja gut aus, nur fehlt leider das Loch für die linke Abschleppöse. Oder kommt die weg?
Beim Getriebe kommt es hauptsächlich auf das Drehmoment an. Es gibt einige die fahren das F16 mit dem C20XE und sind vollkommen zu frieden.
Eigentlich ist das Getriebe auf ca. 170Nm Drehmoment ausgelegt. Ein F18 oder ein F20 wäre da auf jeden Fall besser.
