Er meint wohl diese....
Beiträge von Frisco-2.0
Ja, die Schrauben und Federn habe ich schon mehrfach ausgetauscht und hat nichts gebracht...
Frank: Weuch werden alle Kadetten, was aber auch eher daran liegt, dass der Kadett D und E keinen Fahrschemel besitzt und auch ansich nicht besonders verwindungssteif ist. Da kann man noch so genau und detailverliebt umbauen, die Kadetten werden alle lallerig, wie ne nasse Pommes. 😅😂
Meine Brüder waren Kadett-Tuner der 90er und haben auch damals sämtliche Vorkehrungen getroffen, teure Fahrwerke und zusätzliche Streben eingebaut. Wirklich gebracht hat das nichts, bis einer meiner Brüder bei seinem CC 3-Türer die Verstärkungen vom Cabriolet eingebaut hat.
Über Aussehen lässt sich streiten, aber die Kadett-Karossen leiden immer stark unter Tieferlegungen und großen Felgen mit Niederquerschnitt.
In 25 Jahren Autoschrauberei habe ich dermaßen viele weichgerittene Karosserien gesehen....🙄
Wenn du 4-Loch in 17" fahren willst, dann musst du mal nach Corsa D oder E Alufelgen schauen. Wobei die zu breit sein werden.
Oder mal von einem Dacia/Renault neueren Baujahres...oder bei Mini!
Jamesrdsh: Hast du zufällig Bilder davon? 😅
Ich glaube nicht, da die Krümmer anders sind und die Rohrdurchmesser auch anders.
Welches zweiflutige Hosenrohr nimmst du dafür? Frage wegen des Katalysatoranschlusses.
Heute habe ich mit dem Kadett 550km hinter mich gebracht und das Quietschen geht mir dermaßen auf die N***e! 😩
Dazu kommt, dass sich das Getriebe schlecht schalten lässt und hakelig ist, trotz neuer Schaltumlenkung. Die Kupplung scheint auch schlecht zu trennen, als würde die Kupplung irgendwie hängen, obwohl komplett neu und von Sachs und neuem Kupplungszug.
Und keiner scheint dieses Problem in der Form gehabt zu haben!?
Deswegen werde ich eine neue Kupplung besorgen und das F10 einbauen, welches ich noch liegen habe...
Wenn es danach nicht weg ist, werde ich wie Rumpelstilzchen im Boden versinken.🤯🤯🤯
Wenn es für den Astra g mit Höhenverstellung ist, dann musst du den ganzen Tachorahmen tauschen, weil die Schraubenabdeckungen Teil der Rahmens sind.
