Beiträge von Frisco-2.0
    Hallo Forengemeinde!
    Habe meinen Kadett ja letztes Jahr auf Schaltung umgebaut und habe nun eine Frage bzgl. hinteren Motorlagers/Getriebelagers:
    Gibt es Unterschiede zwischen dem Lager vom Automatik und Schaltgetriebe? Kann es sein, dass das Lager vom Automatik einen anderen Härtegrad hat? Zumindest gibt es beim Teilehändler Unterschiede im Bestellvorgang zwischen Automatik und Schaltgetriebe.
    Habe ja das Lager vom Automatik übernommen und habe mittlerweile den Verdacht, dass das Gequietsche meiner AGA damit zusammenhängen könnte? Habe schon mehrfach den Dichtkonus und den Schraubensatz gewechselt und einen kompletten AGA ab Zylinderkopf verbaut...keine Änderungen bzgl. des Quietschens festzustellen.
    Kyle01: Ich persönlich finde, dass die 1300er und 1400er beide gleich nervös laufen.
    Der 1600er ist schon ruhiger und sehr spritzig.
    Ruhiger laufen sämtliche BigBlock. Wobei der C18NZ aus MEINER Sicht am sanftesten läuft, dafür ist der Unterschied im Bereich Leistung zum C16NZ nicht sonderlich groß. Dennoch ist der der C18NZ völlig unterschätzt.
    Liegt wohl daran, dass der 1300er mit der Schlüsselnummer 0039/638 nicht nur die 13N/NB Vergaser umfasst, sondern auch die C13N Einspritzer. Und grundsätzlich gab es die 1300er auch als Vergaser bis 1990. Somit würden diese 6 Jahre verbaut, wo hingegen der C14NZ nur 3 Jahre verbaut wurde.
    Gleiches, wie mit dem 1300er, wurde auch beim 1600er SmallBlock gemacht. Unter 0039/640 fallen C16LZ, C16NZ und E16NZ... unabhängig von U-Kat oder G-Kat.
    Zum Thema 1300er mit der Schlüsselnummer 0039/638 betrifft z.B. auch meinen C13N.
    Kannst nur einen anderen Sitz organisieren vom Vorfacelift. Am besten von der Beifahrerseite und nimmst einfach das Sitzpolster. Eventuell den Bezug umziehen. Musst nur die Metallösen in der Mitte mit einer Spitzzange öffnen.
    Suche ich schon seit Jahren, wirst du vergessen können. 😥
    In Dunkelbraun gibt es fast nichts mehr.
    Suche selbst zwei Seitenverkleidungen, wo dieses Teile reinkommen in Dunkelbraun für einen 5-Türer...die Suche mache ich mittlerweile seit 2019.
    Schmitti: Ich gebe dir ja auch Recht. Nur ist das halt so, dass ich in einem Wohngebiet wohne, wo nie die Polizei oder das Ordnungsamt unterwegs ist. Kleinste Straßen, Mittelstand, keine Verbrechen oder sonst was.
    Habe aber auch schon jemanden in Verdacht, der das gewesen sein könnte.
    Unser Dorf-Sherriff, der meint, dass bestimmte Parkplätze sein Eigen wären, obwohl alles Mietobjekte und die Parkplätze Allgemeinflächen sind.
    Als ich letztes Jahr wieder in diese Siedlung gezogen bin, meinte dieser Nachbar, dass er länger dort wohnen würde und neue Mieter kein Anrecht auf die Parkboxen hätten und somit auf der Straße parken müssten...🙄
    Bin halt nicht dazu gekommen, ihn über den TÜV zu bringen. Umzug, Umschulung, Klausuren, Erkrankung meiner Mutter, jetzt Praktikum in der Stadtverwaltung und dann das jetzt noch.
    Egal, jetzt ist er drüber und ich bin froh. Nur natürlich musste jemand drüber aufregen und mich anschwärzen, dass der Wagen ohne TÜV auf der Straße gestanden hat. 🙄
