Ich glaube, das letzte Getriebe ist eher 90334334... könnte das hinkommen?
Guten Hunger euch!!!
Auweia, also das falsche Getriebe! 🤦🏻
Habe jetzt drei Getriebe angeboten bekommen, mit den Teilenummern:
90 147 143
90 334 343
Darf ich ich dich deshalb nochmal nerven!? 😅
Erstmal muss ich mich bei dir für die sehr ausführlichen Daten bedanken! Echt grandios! 👍🏻👍🏻👍🏻
Ja, das Getriebe habe ich separat gekauft. Ebenso Schwungscheibe samt Kupplung und Druckplatte.
Pedalerie, Schaltung, Schaltumlenkung, Motorhalter habe ich im Paket gekauft. Darin war auch eine Schwungscheibe enthalten, aber die passt natürlich nicht von der Größe, da sie vom C16NZ stammte.
Abgasrohr und Kupplungssatz habe ich neu gekauft. Wobei die Kupplung von einem mittelpreisigen Hersteller ist. Denke mittlerweile, dass ich da auch am falschen Ende gespart habe.
Was mir zum Getriebe noch einfällt ist, dass es wohl vom Ascona C stammt, weil am Getriebe auf der Fahrerseite ein zusätzlicher Halter angeschraubt war, wie eben auch beim Ascona C zu finden.
Fahrgestellnummer würde ich später nochmal nachreichen.
Und ja, ich werde demnächst das Getriebe wieder abbauen und nachschauen, wo Spuren zu finden sind. Ich hoffe, dass darüber dann Aufschluss gefunden werden kann?
Bin echt dankbar für die ganzen Hilfen, echt!!!!
Also schaue ich besser nach einem passenden F10 mit dem richtigen Kürzel weiter? Am besten mit Schwungscheibe. 😑
Das wäre wohl das sinnigste...
War nämlich eben nochmal an der Halle und habe mich etwas am kadett umgeschaut. Es ist auch so, dass ich das Kupplungsseil so weit in Richtung Spritzwand drehen musste, dass ich quasi am Ende der Gewindestange angekommen bin. Und jetzt erst stimmt die Position des Kupplungspedals in etwa.
Edith: Anbei Fotos von der originalen Kupplung und Druckplatte. Darauf erkennt man die Teilenummern.
Die Motornummer meines Kadetten lautet übrigens C13N*1644262.
@Meenzer: Ich habe gerade große Fragezeichen über meinem Kopf. 🙈
Gibt es zwischen den getrieben etwa Unterschiede, zwecks Bauart?
Die Schwungscheibe und Kupplung stammen von einem C13N.
Das Getriebe ist ein F13 von einem C16NZ.
Vinci: Wie hast du die Astra G Sportive Sitze in den Kadett eingebaut bekommen?
Schmitti: Danke für den Tipp! Werde ich beherzigen. 👍🏻
Ja, denke ich auch!
Dann werde ich wohl einfach das Pech jetzt haben.
Berichte dann weiteres, sobald ich alles demontiert habe.
Okay, 190mm ist die alte Kupplung auch.
Aber zum Motor werde ich keine Informationen mehr bekommen.
Höchstens über die Teilenummern auf der alten Kupplung und Druckplatte.
