Dann mal die Daumen gedrückt. 👍🏻👍🏻
Beiträge von Frisco-2.0
Sehr schön!
Aber warum hängen Stoßstange und Grill so weit herunter?
Das Zündmodul kann die lustigsten Dinge provozieren.
Hatte mal einen C16NZ, von dem dachte jeder, der hätte einen Lagerschaden. Der hat so gerattert und geschlagen, das war nicht mehr feierlich.
Der Delco-Verteiler ist eine bunte Überraschungstüte... Zündaussetzer, Leistungsverlust, Knallen, Probleme beim Wechsel von Teillast in Volllast, springt warm/kalt nicht an, läuft schlechter wenn warm/kalt, Fehlzündungen, geht aus wenn warm/kalt, Hoppeln im Teillastbereich und und und...
Der Herr C16-NZ schlägt auch hier wieder zu. 😂🤦🏻
Es gibt keine Unterschiede zwischen Automatik und Schalter beim Zündmodul. Auch der Programmspeicher ist zu vernachlässigen. Jeder Schalter fährt mit einem Steuergerät vom Automatik und umgekehrt. Habe selbst aktuell ein Steuergerät vom Schalter in meinem Automaten. Gibt keinerlei Unterschiede.
@kalle2012: Tausch doch einfach mal das Zündmodul, kostet nicht die Welt. Aber die Wärmeleitpaste nicht vergessen, sonst ist das neue Modul innerhalb kurzer Zeit kaputt.
@kalle2012: Ja, sind sie. Sämtliches Zeug von Bosch ist nur noch von schlechter Qualität. Zündkerzen, Kabel, Zündspulen und sogar Scheibenwischer. Habe mir für meinen Vectra im Sommer neue Scheibenwischer gekauft und diese waren nach drei Monaten hin, obwohl es ja nicht geregnet hat und ich damit nur die Scheibe sauber gewischt habe. Zündkerzen für meinen Kadett waren auch eine Katastrophe.
Bei mir kommt nur noch NGK rein.
Neue Zündkerzen sagen nicht immer was aus.
Okay, du hast NGK. Da denke ich, dass die in Ordnung sein werden. Bei Bosch würde ich hellhörig werden.
Habe schon erlebt, das unter bestimmten Lastzuständen der Zündfunke vom Gemisch "ausgeblasen" werden kann, wenn die Zündkerzen nicht in Ordnung sind.
Hat sich das Problem denn angebahnt oder war es von jetzt auf gleich da?
Es kann so vieles sein...auch eine schwächelnde Spritpumpe, die bei höchster Benzinabnahme abkackt.
Genau den meine ich.
Die Dinger sterben gerne reihenweise. Habe ich schon selber soooo oft gehabt. 🙄
Meistens ist es aber nur das Zündmodul im Inneren.
Welche Zündkerzen fährst du?
Schaue mal nach!
Eventuell ist halt dein Leerlaufregler defekt oder sogar dein Steuergerät.
Oder bekanntermaßen der Verteiler.
Hätte ich aber alles zur Not da. 😉
