Beiträge von Frisco-2.0
    Eine Reserveleuchte gibt es nicht. Die gab es nur bei den Tachos ab 1989.
    U.a. weicht die Wellen-Zahl ab. Beim Kadett mit Schaltgetriebe lautet diese W=1125 und beim Automatikgetriebe W=695. D.h., dass deine Abweichung der Geschwindigkeit sich verändert, wenn die W-Zahl einen anderen Wert hat.
    Dazu ist die Belegung im Tachostecker eine andere, weshalb du dann deinen Stecker umpinnen musst.
    Ggf. musst du eine MKL nachrüsten, falls diese noch nicht vorhanden sein sollte, im Tacho.
    Der C20NE kostet 302€ Steuern.
    Dass das außerhalb von NRW so schwierig ist ein H zu bekommen, hätte ich nicht gedacht.
    Wenn es danach ginge, dürfte mein Kadett gar kein H haben...
    Aber dennoch finde ich, dass dein Caravan sich sehen lassen kann. 😍
    Den analogen Tacho kannst du nicht auf digital umrüsten.
    Kannst halt nur ein Mäusekino verbauen, wie schon erwähnt. Die Einspritzer haben den benötigten Sensor dafür auf dem Getriebe sitzen. Von dem musst du dann nur das blau/rote Kabel anzwacken, schon hast du das Wegstreckensignal.
    Hast du einen Vergaser, kann du den Sensor nachrüsten, musst dann aber zusätzlich Plus und Minus ziehen.
    Also war die jetzt original oder nicht? 🤔
    Mein Bruder hat damals (1994) lange nach einem GL 5-Türer PN Automatik mit Klimaanlage und den dicken Stoßstangen gesucht.
    Der hatte auf jeden Fall die Einstellung für die Klimaanlage im normalen Schieber für die Düsenverstellung.
    Kann mich noch gut an den Golf II meines Bruders erinnern. Das war noch eine ungeregelte Klimaanlage und die hat reingehauen, dass sogar bei hoher Luftfeuchtigkeit Schneeflöckchen aus der Lüftung kamen. Soll wohl bekannt sein, beim Golf II.
    Aber die Klimaanlagen alter Autos waren eh besser.
    Wenn ich an den W126 meiner Mutter denke, da sind einem die Zehen abgefroren..🥶
