Es ist wirklich erschreckend!
Leider merkt man dadurch auch, wie sehr man selbst gedanklich faul wird.
Wenn man ChatGPT fragt, kommt aber auch oft Müll heraus.
Hatte schon zwei dieser Nachbauten.
Beide sind nach wenigen tausend Kilometern auseinander geflogen. 😕
Strahli: Da wirst du Recht haben. Finde es immer wieder interessant, welchen Aufwand die Hersteller früher betrieben haben und welche Auswahl man hatte.
Allein schon die Vielfalt der Karosserien...und heute? Beim Astra gibt es nur noch den 5-Türer und den Sportstourer. Das war's!
Habe mich mal ein wenig weiter mit möglichen Karosserieformen beschäftigt. Es gab ja leider nie einen Vectra A Caravan. Daher mal diese Umsetzung, laut ChatGPT:
Strahli: Ja, aber keinen "echten" Dreitürer. Beim AstraVan wurden die hinteren Türen weggelassen, also sind die vorderen Türen die gleichen kurzen, wie beim normalen Caravan/Estate.
Hatte das gewünschte Bild von ChatGPT erstellen lassen, weil es ja früher immer dreitürige Caravan-Modelle bei Opel gab, die die langen Türen vom Dreitürer hatten.
Hallo Foren-Gemeinde!
Da die KI immer besser und die Nutzung zukünftig wohl auch immer immenser werden wird, dachte ich mir, dass man eventuell Bilder mit Ideen hier anfügen und diskutieren kann.
Da ich aktuell mich sehr mit dem Astra F beschäftige und es keinen dreitürigen Caravan gibt, habe ich ChatGPT einen Dreitürer-Caravan erstellen lassen.
Das Ergebnis ist sogar relativ ansprechend.
Einmal als GL-Basismodell und als Irmscher-Version.
Hier ein seltener Kadett E Snow. Schade, wenn er nicht gerettet werden würde.
Ich würde dennoch zur Gummidichtung tendieren, denn die kann man wieder verwenden.
Und eine Korkdichtung plus Dichtmasse ist fast genauso teuer.
Es gab einen ähnlichen grill in UK, beim Astra MK2 panelvan.
Allerdings hat er dann kein Emblem im Grill.
Leider ist es es so, dass die AI mehr Verwirrung stiftet, als das sie Reales tut.
Da ist ein AI-Bild! ChatGPT erfindet 99% der Sachen.
Hat ein wenig Ähnlichkeit mit dem Grill vom Chevrolet Kadett aus Brasilien.
Huhu!
Du kannst das Pilotlager weglassen. Ab Kadett E gibt es bei selbem und anderen Motoren dies nicht mehr.
Habe meinen 1300er Kadett E von Automatik auf Schalter umgebaut und auch keines verbaut, weil dieses auch nicht mehr vorgesehen ist.
