Warum kaufst du nicht einfach eine passende nach Schlüsselnummer?
Ich selber habe eine von Rotovis gekauft, bei Autodoc.
Ist eine "remanufactured" von Delco Remy.
basti80: Das hat damit nichts zu tun! Der C13N G-Kat-Motor (nicht C13NZ) wird von der Schlüsselnummer her (0039 638) zusammen mit dem 13N und 13NB geführt.
Bin auch erstaunt, dass es keine C18NZ mehr gibt...
Hätte eher gedacht, dass es weniger C13N oder so gibt.
Ich denke, dass nach der Abwrackprämie viele schlechte Kadetten geschlachtet wurden, um bessere am Leben zu erhalten.
Warum nicht einfach eine überholte bei Autodoc kaufen?
Aktuell kostet eine davon 61€, 65A, refreshte Delco Remy.
Sorry, so viel Ahnung habe ich von Elektrik und Elektronik nicht.
Das Phänomen ist halt jetzt weg, seit dem die Lichtmaschine neu ist.
Vorher war noch eine originale Bosch drin.
Ansonsten gab es keinerlei Probleme mit irgendwelchen Fehlern, Verbrauchern oder sonst was.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Den 13N/NB, 13S und die Diesel gab es auch mit Automatik, diese hatten auch keinen WSFG.
Es ist jetzt auch eine 65A Lichtmaschine drin, genau wie vorher.
Fehlercode 35 ist Leerlaufschrittmotor.
Hallo Leute!
Habe mir ja vor einem Jahr einen Kadett E mit C13N zugelegt und seit Anfang an den Fehlercode 35, den ich nicht wegbekommen habe. Auch der TÜV war verwundert, da er so ohne Probleme über die AU gegangen ist.
Um es kurz zu beschreiben, immer wenn der Motor heiß wurde und der Lüfter ansprang oder hätte anspringen müssen ging die MKL an.... Fehlercode 35.
In der Zwischenzeit hatte ich die Suche im Internet gequält, da es aber zum C13N keinerlei Inhalte gibt, mit dem C16NZ weitergemacht, weil gleiches Steuergerät, Zündung, usw..
Getauscht habe ich wirklich JEDEN Sensor, Fühler, Sonde, Steller, Dichtung am Ansaugtrakt, Steuergerät, Filter, Schrauben usw...
Nichts brachte Abhilfe.
Einige Teile zu finden war sogar sehr schwer, da der C13N halt selten verbaut wurde.
Mir fiel dann auf, dass der Kühlerlüfter immer sehr spät ansprang (so kurz vor Rot) oder halt gar nicht.
Hatte den Verdacht, dass es daran liegen könnte. Somit Schalter für den Kühlerlüfter gewechselt, Zack springt er frühzeitiger an...ABER...MKL ging somit auch früher an. ![]()
Dann hatte ich die Suche erstmal aufgegeben.
In naher Vergangenheit habe ja die Lichtmaschine wechseln müssen, wozu ich auch Hilfe hier im Forum angefragt hatte, für die Teilesuche.
Lichtmaschine hat normal geladen, nur die Lager haben Geräusche gemacht und beim Abtouren gab es Rattergeräusche, wie von einer defekten Wasserpumpe.
Dann Lichtmaschine getauscht und Geräusche waren weg....UND DAS PROBLEM MIT FEHLERCODE 35 AUCH!!!
Selbst im Stau, wo ständig der Lüfter anspringt keine MKL mehr.
Hoffe, dass das auch für andere eine Hilfe sein kann?
Mit dem WSFG hat das überhaupt nichts zu tun.
Da gibt es nur Unterschiede in der Impulszahl. Aber das ist für die analoge Übersetzung der Wellen-Geschwindigkeit unerheblich.
Da wird deine Vermutung mit der Tachonadel eher hinkommen.
