Beiträge von Frisco-2.0
    Da du für die Umrüstungen jeweils aus die Bremssattelhalter haltet brauchst, müssen die auch bestellt werden oder man kauft sowas als kompletten Satz gebraucht.
    Bei der Umrüstung auf die kleine Astra F Bremse, brauchst du dann auch die dementsprechenden Bremsbeläge. Bremsscheiben können bleiben.
    Bei Umrüstung auf 256er Bremse müssen sowohl Bremsbeläge, als auch Scheiben gewechselt werden.
    Ich kann dir gerne entsprechende Teile heraussuchen, du musst dich nur entscheiden, auf welches System du umrüsten möchtest?
    Auf jeden Fall sind beide Alternativen tausendmal besser, als die Standard-Bremssättel von Delco, die werksmäßig verbaut sind.
    Woher bist du denn, wenn ich fragen darf?
    Eventuell kann man dir ja helfen?
    Ich selbst bin aus Bochum/NRW und kann dir bei der Umrüstung helfen oder diese für dich erledigen, sofern du aus der Nähe bist?
    Ich würde dir bei deinem C16NZ eh empfehlen auf die Astra F Bremssättel umzurüsten. Sind einfach zuverlässiger und packen besser.
    Da du ja einen Automatik hast, hast du schon den großen Bremskraftverstärker drin. Somit könntest du auch problemlos auf 256er Bremse innenbelüftet umbauen, was einen immensen Unterschied macht, in der Bremsleistung.
    Dann musst du aber mindestens 14" Felgen fahren.
    Mein Kadett ist bei der Allianz versichert. Punkt!
    Ich habe mein Kadett seit 2019 dort versichert, bei meinem Allianz-Versicherungsfritzen.
    Kein Wertgutachten, kein Kurzgutachten, so lange der Fahrzeugwert unter 10.000€ liegt.
    Einzige Voraussetzung: Vorhandensein eines Alltagsautos.
    Du könntest natürlich auch ein H-Kennzeichen machen lassen und sparst ein paar Euro.
    Am meisten sparst du allerdings in Verbindung mit der Oldtimerversicherung. Mein Kadett kostet Vollkasko 11,93€ monatlich über die Allianz, ohne ein Wertgutachten haben zu müssen, und unabhängig von einer Schadenfreiheitsklasse.
    Ach, Leute!
    Der Verteiler geht doch ständig kaputt und macht die unterschiedlichsten Fehler.
    Angefangen mit Problemen im kalten Zustand und/oder im warmen...mit und ohne Zündaussetzer...geht einfach aus...wenig Leistung...Motor startet gar nicht...Motor macht erst Probleme nach langer Fahrt...harte Zündaussetzer...dann läuft der Motor wieder für einige Tage normal...Probleme nur wenn es regnet...Probleme nur wenn es trocken ist...und und und...
    Wenn es der Benzinfilter wäre, dann würde der die ganze Zeit Probleme machen.
    Schaltung ist auch korrekt eingestellt?
    Wenn es sich durch das Einstellen der Schaltung nicht bessern sollte, einfach mal die vorderen Motorlager lösen, damit sich der Motor entspannt und in die richtige Position rutscht.
    Habe ich selbst schon gehabt.... noch gar nicht so lange her.
