Beiträge von Frisco-2.0
    die bedeutung der nummer kann ich dir leider nicht sagen, aber auf jrden fall passt an den c20ne auch der kat vom c18nz!
    gehe mit den nummern vom kat doch mal zum FOH und frag mal zu welchem modell die nummern gehören!?
    Also, weil hier viel kuddel-muddel ist nunmal klartext!!!
    Getriebe von 13nb passt nicht, da f10, brauchst aber f13!
    Bremse ist die gleiche!
    Kabelbaum kommt darauf an...
    Tank kannst du eigentlich behalten,. da eigentlich die öffnung füe die innentankpumpe vorhanden sein müsste!!!
    du brauchst aber auch den kabelbaum unterm auto für die spritpumpe.
    Krümmer und hosenrohr sind auch wichtig.
    denk bitte an den Aktivkohlefilter, der vorne links im radhaus sitzt!
    :]viel einfacher geht es so:
    warmes wasser in nen eimer mit general bergfrühling und einfach n frottier-handtuch damit befeuchten un einfach den himmel abreiben!!!
    habe das selbst vor 2 wochen gemacht und der himmel sieht aus wie neu!!!
    Also die ATW´s sind die gleichen!!! musst nur auf die anzahl der zähne auf der atw achten. die müssen gleich sein!
    wenn du die bremsen verbaust vorne, dann musst du keinen druckminderer verbauen.
    wenn du den c20ne komplett verbauen möchtest, brauchst du in diesem fall nicht mal die hinterachse vom c20ne übernehmen. da dein c18nz mit abs hinten die großen bremstrommeln hat!
    wen du noch mehr fragen zum umbau von c18nz auf c20ne haben solltest, dann immer fragen!!!
    Hallo Leute!!!
    Mir ist heite n fetter Stock gegen Scheinwerfer, Blinker, Motorhaube und Kotflügel vorne rechts geflogen und diese Teile sind hinüber!!!
    Habe in der Suche nicht gefunden.
    Hat jemand von euch im Bereich Ruhrgebiet für n Kadett Cabrio die o.g. Teile???
    Kotflügel ( rechts ) und Motorhaube in Karibikblau
    Hauptscheinwerfer rechts
    Blinker rechts ( weiß / längs-riefen > original gsi )
    Wäre euch echt dankbar!
    Hallo Leute!
    Habe da mal ne Frage!
    Woran kann ich n F13 ( nórmal ) von einem F13 ( kurz )
    vom kadett GT oder Frisco erkennen? Haben die ne andere Nummer als die langen?
    Oder kann ich die Übersetzung verändern ohne das Getriebe ausbauen zu müssen???
