ich hoffe nur isses besser ![]()
die sind erst eine woche alt, is nur bisjen schlecht zu erkennen. sind bis auf die farbe voll in ordnung.
ich hab die kerzen hier beim foh geholt, vorher waren auch nur welche mit einer elektrode drin
der kopf mußte um 1,5mm geplant werden weil er leicht hohl war...
dann muss ich ma grad raus durch den schnee sturm! moment! :rollin:
ich hoffe man erkennt genug.?.?.?.?
hallo!
es geht um meinen c20ne 2.0 8v im altagswagen.
nach ewiger fehlersuche hoffe ich ihr könnt mir helfen.
hab in der suche leider nichts passendes gefunden...
mein problem ist das 1. 2. und 4. zündkerze vom zahnriehmen aus gesehn weiß sind und die 3. schwarz.
der motor läuft im standgas auch sehr unruhig und springt schlecht an. beim anlassen richt es auch nach benzin.
beim fahrn läuft der motor eigendlich richtig gut.
die mkl ist nicht an und beim auslesen zeigt sie mir auch keinen fehler an!
am motor wurden folgende sachen bei defekter kopfdichtung erneuert:
- kopfdichtung
- ventilschaftdichtungen
- ventile (neu und eingeschliffen)
- kopf geplant
- zahnriehmen
- wasserpumpe
- dichtung krümmer
- dichtung einspritzanlage
- dichtung drosselklappe
- einspritzventile (habe noch 12 stücke aber bei allen ist es gleich)
- luftschlauch zwischen drosselklappe und lmm
- Wassertemperaturfühler
- Lambdasonde
- Benzinfilter
- zündkerzen
- zündkabel/stecker
- ölpumpe
- llr (gereinigt/ausgetauchst)
wegen falschluft habe ich die schläuche bei laufendem motor mit bremsenreiniger abgesprüht, es ändert sich leider nichts.
den serien krümmer habe ich wegen eines risses gegen einen lexmaul fächerkrümmer getaucht. sonst is die auspuffanlage dicht wenn das das problem sein könnte.
könnte es am stg liegen???
ich hab noch 5 stg´s von c20ne´s hier liegen, aber ich weiß nicht ob diese passen weil auf dem stg was bei dem motor dabei war nicht dieser schwarze aufkleber mit der kennung drauf war/ist... ich weiß nur das das stg 35 pins hat.
das komische ist, soweit ich die stromlaufpläne verstehe passt der kabelbaum und das stg zu einem plan vom c ascona und nicht zu einem plan vom e kadett. aber dieser motor ist aus einem e kadett
ich bedanke mich schonmal für eure hilfe!!!
mfg leffel
joa das mim schnee war echt misst, vor allem sollte das ganze ja erst um 20.00 uhr anfangen.
der schnee war pünktlich ![]()
wir sind auf jeden fall da, wenn keiner abspringt wegen dem wetter dann mit etwa 15-20 auto ![]()
also die gutchten bekomme ich erst noch, hoffe die sind nächste woche da!
ich bau sie vor dem tüv ma dran un fahre mal hinn, er kann ja nich mehr wie nein sagen...was er hoff ich ma net macht ![]()
kann mir den niemand dabei helfen??? ![]()
hallo!
ich hab ein kleines problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt und zwar hab ich seit längerem front un heckstoßstange marke irmscher junior line hier liegen und wollte die gerne verbauen.
ich hab jetzt ein wenig hier in der suche geschaut und gelesen das die stoßstange vorne auch so ein schaumstoff unterteil hat, das problem was ich habe ist das dieses bei mir fehlt... ![]()
was meint ihr den, wird der tüv da meckern???
ok schonmal vielen dank!!!
hallo
ich geb Turbo-D recht, ich hab deswegen schonma beim foh nachgefragt da ich das bei beiden c20ne´s auch habe. da hab ich auch gesagt bekommen das das von der produktion sei. einer is aus nem c ascona, der andere aus nem e kadett.
wenn es doch was anderes is, möcht ich das auch gern wissen ![]()
