Beiträge von GSI LSD 1
    Hi Leute!!
    Ich möchte nun ende der Woche meinen C20NE an der Hinterachse auf 16v umbauen. Sprich Scheiben nachrüsten.
    Habe 16v Bremsanalge da, inkl. Ankerplatten und sättel.
    Muß ich den Bremskraftverstärker auswechseln? Habe noch trommeln hinten drunter.
    Was muss ich beachten?
    Gruß Micha
    Eintragungen sind Einzelabnahme, Türen werden auf stabilität und Schließmechanismus überprüft.
    Außerdem wird darauf geachtet bezgl des Seitenaufprallschutzes der nachträglich eingebaut werden muss!!!!!!! ohne diesen bekommst keine Eintragung.
    Zumindest nicht bei LSD Nachbau.
    Kosten sind ca 60€ pro Türe, Gutachten benötigst keine, nur einen guten TÜV Prüfer der sich die Zheit für sowas nimmt
    Da liegst du etwas falsch, laut Schroth ist es nicht geprüft, allerdings via Einzelabnahme sind Sie an der C-Säule ebenfalls zulässig, hab ich auch so eingetragen, steht auch so im Fahrzeugschein, und das beim regulären TÜV, nix Hinterhof TÜV!!!
    Gruß Micha
    :rollin:
    Bräuchte mal eure Hilfe.
    Habe nun alles verbaut von den original eFh´s, also Kabelbaum und ZV Steuergerät und Fensterheber und soweiter, nun 2 Probleme!!
    Am Stecker an der A Säule Fahrerseite sind 3 Stromstifte am Stecker Kabelbaum sind nur 2 komische sache aber reichen die 2 für ZV und eFH und ist der 3 te nur für die Sitzheizung??
    bräcuhte auch ein >Bild vom Sicherungssockel wo die 30A und die 20 A sicherungen drauf sind, und zwar wie man sieht welche kabel(farbe ) hinten dran gehen und wo die am Stecker A säule hinkommen, da irgendwie ich keinen saft auf beides bekomme.
    Danke Micha
    *Erster GSI mit LSD seit 2005*
    also ich hab mir meine LamboTüren selber gebaut ohne Scharniere zu kaufen oder ähnmoliiches, auch die Dämpfer sind speziell und alles sogar eingetragen, Anbauanleitung bekommst nicht aber ein Bild ;)
    Perfekte Antwort, danke.
    Aber da hab ich noch was, am Sicherungskasten ist der Sicherungshalter für ZV und eFH, da hängen aber je Sicherung nur jeweils ein kabel dran, rot/gelb bzw schwarz, muss ich zum Kabelbaumstecker noch die zwei Kabel nach unten legen oder wie?
    Danke im Vorraus
    Hallo Kadett Freunde!!
    Jetzt bin ich auch mal bei Euch und frage gleich mal an.
    Habe mir nun die Originalfensterheber eingebaut und habe nur ein problem alles andere geht, am Kabelbaum befindet sich nach dem Stecker für den eFH Schalter ein dickes einzelnes braunes 2,5 Kabel, dieses benötigt Masse, nur woher?
    Gruß Euer Micha
