Beiträge von GSI LSD 1
    Für die Delcoanlage gibts nur welche bis max 3/30, sind aber nicht mehr lieferbar.
    ATE hat ganz andere Anschlüsse, zumal du bei einem Kadett ohne ABS auch den richtigen HBZ brauchst, nur dann kannst du auch die 3/20 Minderer verbauen, außer du bekommst 3/20er vom Vectra mit Trommelbremsen, dann kannst die mit ein bischen umbauen zwischen die Leizungen der Hinterachse verbauen und das würde zur Not auch funktionieren. Gebe dir dafür aber keine Garantie, sondern des hab ich hier im Forum mal gelsen dass es einer mal so gemacht hat.
    Am besten wäre, ATE BKV vom Calibra/Vectra, ATE HBZ ohne ABS(4Anschlüsse Bremsleitungen) und die 3/20 Minderer von ATE, dann hast das idealste System und die beste Bremskraft für die HA.
    Gruß Micha
    Bist Du aber teuer, habe meine für 140€ bekommen mit allen anbauteilen.
    Gruß Micha und danke für die schnelle Antwort
    Hi,
    Hab mir heute ne Lexmaul Ram fürn c20ne besorgt.
    Muss ich irgendwelche Einstellungen vornehmen, also andere als bei der normalen Einspritzung oder kann ich alle Teile so übernehmen und es funktioniert??
    Dichtungen und Stehboilzen etc neu is von vornerein klar ;)
    Gruß Micha
    Gabs beim 16V auch aus Mettall, auf Anfrage, hab einen da aber will ich selber noch montieren, Original Teil GM, aber leider schon ewig nicht mehr lieferbar.
    Der aus Kunststoff ist noch verfügbar auf Schrottis oder bei einem Opelhändler ders noch zufällig auf Lager hat, Lieferbar is er nicht mehr.
    Müßte eigentlich passen, aber du wirst nichts schönes dabei haben, weil du im 1. und 2. Gang durchdrehende Räder hast und nach obenhin max 150 schaffst, Getrag ist zu kurz fürn c20ne
    Das ist der membrandämpfer der aussenliegenden Benzinpumpe, bekommst beim freundlichen Opelhändler für ca 60 Euro.
    Aktivkohlefilter ist egal wie, hauptsache er kann atmen grinz
    Gruß Micha
    HI,
    eigentlich reichts, wenn du Den Rahmen auf der linken Seiten Durchbohrst, also die Nieten, dann kannst alles besser evrschieben.
    Mit viel gefummel müßte es aber auch ohne Bohren gehen, einfach bischen geduld und gefühl haben. am besten erst rechts einschieben und dann den linken.
    Gruß Micha
    loool, Rückleuchten hab ich ja Irmscher, und vorne ist pups, da ich die Seitenblinker vom Cabrio auch noch rein mache.
