Deine MKL Leuchtet ab und zu?
Deutet meisst auf Lambdasonde hin. Mach mal Motorhaube auf, da siehst rechts oben den blauen Diagnosestecker 10 Polig naja auf jeden fall musst dann mal Zündung aus machen, dann eine Büroklammer zwischen Pin A und Pin B legen, dann ins Auto rein und Zündung an, dannn blinkt deine MKL im Rüthmus. siehe auch http://www.vectra16v.com/
unter Fehlercodes Diagnosestecker 10 polig
Da bekommst die richtigen codes.
Fehlercodeliste Motronic 1.5
Fehlercodes mit Motormanagement Motronic 1.5
Motoren 20NE, 20SEH, C16SEI, C20NE, C20NEF, C20NEJ, C24NE, C30NE, C30SE, C30SEJ, C30XEI, C36NE, C40SE.
Fehlercode Fehlerursache Fehlerabhilfe
Datenliste (pdf)
12 Diagnoseeinleitung
13 O2 Sensorkreis offen F0:28, F0:29
14 Kühlmitteltemperaturgeber Spannung niedrig F0:06
15 Kühlmitteltemperaturgeber Spannung hoch F0:06
19 Falsches Drehzahlsignal F0:10, F0:14
21 Drosselklappenpoti Spannung hoch F0:11, F0:12
22 Drosselklappenpoti Spannung niedrig F0:11, F0:12
25 Einspritzbank 1 Spannung hoch F0:13, F5:02
31 kein Motordrehzahlsignal F0:10, F0:14
38/44 O2 Sensorkreis Spannung niedrig F0:13, F0:29, F0:30,
F0:31, F0:32
39/45 O2 Sensorkreis Spannung hoch F0:13, F0:29, F0:30,
F0:31, F0:32
48 Batterie Spannung niedrig F0:01
49 Batterie Spannung hoch F0:01
52 Kontrolleuchte Spannung hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais Spannung niedrig F0:26
54 Kraftstoffpumpenrelais Spannung hoch F0:26
55 Steuergerät ersetzen
56 Leerlauffüllungsregelung Spannung hoch F0:17, F0:18, F5:01
57 Leerlauffüllungsregelung Spannung niedrig F0:17, F0:18, F5:01
61 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung niedrig F0:33, F5:03
62 Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung hoch F0:33, F5:03
65 LL-CO Poti Spannung niedrig F0:08
66 LL-CO Poti Spannung hoch F0:08
69 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung niedrig F0:05
71 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung hoch F0:05
73 Luftmengenmesser Sensor Spannung niedrig F0:07, F0:10
74 Luftmengenmesser Sensor Spannung hoch F0:07, F0:10
75 Drehmomentkontrolle Spannung niedrig F0:16
81 Einspritzbank 1 Spannung niedrig F0:13, F5:02
87 Klima Abschaltrelais Spannung niedrig F0:27
88 Klima Abschaltrelais Spannung hoch F0:27
Je nach dem welchen code dir die MKL bringt siehst was los ist.
