Verteiler getauscht gebraucht gegen gebraucht?!
Hallgeber im Verteiler kann ausgetauscht werden,
gibts einzeln zu kaufen...
@Astra-fanatic,
Felge mit eingebautem Kippen-Halter....
Deswegen sind auf meinen WRD-Mesh 9,5x16 auch 245/35 ZR 16 aufgezogen worden,
soll gescheit aussehen und fahrbar sein..................
Die "Verstellung" bezieht sich nur auf die Zugstufe.
Die Druckstufe bleibt unverändert.
Verwende entweder Vollscheibe 236x12,8 mit ATE Bremsattel
aus Corsa B, Astra F
oder Belüftete Scheibe 236x20 aus Corsa A GSI , Astra F
Alternativ auf 256x20 /256x24 Scheiben, da past aber keine 13er Felge mehr
Eine Bremse kann nie groß genug sein................
Hier mal ein Bild von meiner Bremse vom neuen Projekt
von 256x24 auf 332x 32
Lenkgetriebe past,
nur Pumpe und Leitungen von c18nz- c20xe übernehmen.
Nein A-Wellen passen nicht
Benötigt werden
HA Astra F
RadnabenHA Vectra/Calibra v6
Bremsscheiben/Sattel ATE 33er oder 35er Kolben
Handbremseil Kadett 16v
Federbein VA "groß" = 1,8-2.0 , Radnaben v6
Bremse 284x24 oder 288x25 mit passendem Sattel
Da es aber c16nz Automatic ist :rollin:
Muttern und Stoffstreifen schön "fett" mit nem guten Rostlöser einsprühen,
Stoffstreifen drum wickeln und fixieren, damit der Rostlöser nicht abhaut................
2-3 Tage einwirken lassen
Lösen dann mit einer anständigen Zange.
Wurden die Trommel"n aus erneuert?! , ausgedreht oder nur gereinigt?
Ist der HBZ Ok?
Das hört sich wie Zündung viel zu spät............
BBS RS kann ich nur zustimmen ![]()
Hier mal die von meinem derzeitigen Projekt (Astra F Cab
WRD Mesh
8,5x16 et7 mit 215/40 ZR 16 für VA
9,5x16 et 0 mit 245/35 ZR 16 für HA
Hier mal was aus dem "Net"
Nun mal , wie man es nicht machen sollte
und was für mutige....
