Benutze ebenfalls besagte Feder , hatte bisher nie Prob"s mit der "spannung"
Beiträge von 16vfan
Das Relais ist am "sterben" = arbeitet altersbeding nicht mehr richtig.
Öffne es mal , dann siehst du brandspuren an den Kontakten.
Tausche es gegen ein neues -
Past schon,
der Kadett kommt damit vorne ca 1 cm höher -
Kadett domlager hat internes "Kugellager" = einteilig
Astra F hat externes Kugellager"=zweiteilig -
Die Traverse kann auch "tiefer" gesetzt werden ,
ist kein großer Akt.... -
Hatte damals (1979) auch so einen Christbaum am Kadett Rallye-C-Coupe
4x200er Hella-Zusatzscheinwerfer. Dafür dann den Mittelsteg der Stossstange entfernt und sie dazwischen gesetzt.
Das hat den Tüv damls nicht gestört...
Erkunde die Verwerter und suche ein gut erhaltenes aus,
ausbohren und aufarbeiten.....
Der Abrollumfang muß passen, sonst meckert das ABS
Sind beim Cab-Projekt auf
VA mit 8,5x16 215/40 16 ,
HA mit 9,5x16 245/35 16 aufgezogen
damit "er"past -
der Orginalkat vom Kadett 16v ist immer einteilig zwischen Fächerkrümmer und Mitteltopf
so wie das Bild von kadett-gsi-driver -
Kurz und bündig:Nein..........
