Wer es glaubt !?
Beiträge von nr1ebw
Original von Pwnz0r
Passte übrigens sogar mit 50mm Platten auf der HA.
Ich sags ja, KRANK
Sieht aber übelst schnieke aus.
Der Rohrdurchmesser ist größer.
XE 55mm
LET 60mm -
Mein Cabrio hat H&R Federn drin 40/40.
Ich hab meine Heckscheibe trocken eingebaut. Ohne irgend welche Dichtmasse. Ist auch dicht.
Kannst dir ja das mal ankucken
Das ist Unterboden-Wachs. Nennt sich Fertan UBS 220.
Je dicker die Schicht ist, um so brauner wird der Farbton.
Ich hab das mit einer Druckbecherpistole aufgetragen, es empfiehlt sich das Wachs vorher im Wasserkocher zu erwärmen.
Bin das jetzt ca 4500 km gefahren und hab noch keine Stelle gefunden wo es durch Steinschläge oder ähnliches beschädigt wurde.
Hatte was ähnliches, da war der Massekabel vom Getriebe zur Karosse lose.
Wie sahen denn die anderen Werte der AU aus?
Speziell der Lambda-Wert. Daran erkannt man sehr schnell ob der Motor zu fett oder zu mager läuft.
Alle beiden Varianten erhöhen den CO-Gehalt.Ist der Lambda-Wert bei 1.000 (+- 0.03) läuft der Motor genau richtig. Und sollte dann der CO-Gehalt zu groß sein kanns nur am Kat liegen.
Hast wieder ne Entlüftung des Ventildeckels ohne Pilz dran.
Original von Pwnz0r
Frag mal nr1ebw wie ich fahr.
Ganz ehrlich?
DER TYP IST KRANK :stinker:
480 Nm reißen schon dermaßen an der Vorderachse und er ballert damit die Berge hoch, da heißt es anschnallen und genießen
