Beiträge von nr1ebw
    Also diese Woche ist nicht viel passiert, habe nur den Kabelbaum für die elektr. Spiegel angefertigt und verlegt.
    Muß jetzt noch das Relais für die Spiegelheizung verkabeln, den Schalter in die Mittelkonsole einsetzen und die Kabel von der Tür an die Spiegel verlängern.
    Und nebenbei denke ich noch über elektr. Fensterheber für hinten nach :idee:
    Die Suche Funktion hätte folgendes Ergebnis geliefert:
    - Kolben LET
    - Nockenwellen LET
    - Turbolader mit Krümmer
    - Hosenrohr LET
    - Stehbolzen und Krümmermuttern
    - Auslaßkrümmer-Dichtung LET
    - die komplette Elektronik (Kabelbaum mit Steuergerät)
    - Ladedruckregelventil
    - Rückschlagventil Tankentlüftung
    - Ölrücklaufbohrung Turbolader zum Block
    - Ölleitungen und Wasserleitungen Turbolader
    - Luftfilterkasten LET
    - Ladeluftkühler und Ladeluftverrohrung
    - Einspritzventile LET
    - Luftmassenmesser LET
    - Drosselklappenpoti LET
    - Kraftstoffpumpe LET
    - LET Stutzen Drosselklappe
    - Bremsanlage LET oder größer
    Alles nachzulesen hier: Unterschiede C20XE und C20LET
    Das gute Victor-Lenkrad?
    Erstmal ja. Das war schon drin als ich ihn gekauft habe.
    Hab zwar noch ein schönes MOMO, das bleibt aber für mein Vectra.
    Und da die Temperaturen auch noch schön mild sind, ca 12°C, macht das schrauben wirklich auch Spaß.
    Ich werde die Zeit auch nutzen, will ihn ja dieses Jahr noch zum laufen bringen. Das hatte ich mir fest vorgenommen.
    Die beiden XT4 kommen an einen kleinen Monoblock von Emphaser, den EA1500FLX.
    300W x 1 @ 4 Ohm
    Subsonicfilter: 10 - 60 Hz mit 24 dB/Okt.
    variables Tiefpassfilter: 30 - 300 Hz mit 24 dB/Okt.
    extern montierbares Bedienpanel für Eingangsempfindlichkeit,Tiefpassfilter und Subsonic
    abnehmbare Quick-ConnectStrom- und Lautsprecher Terminals
    Die XT4 sollen dann in Reihe mit 8 Ohm angeschlossen werden und durch den Subsonic kann ich den Frequenzgang sauber abtrennen. Eingebaut wird die Endstufe unter dem Beifahrersitz, schön versteckt und mit dem Quick-Connect-Terminal auch mal schnell auszubauen. Und das beste ist das externe Bedienteil, dann brauche ich nicht immer unter den Sitz zum einstellen.
    Hat mir alles mein HiFi-Dealer rausgesucht. Schönen Gruß an den Pwnz0r :anbet:
