Beiträge von nr1ebw
Alles anzeigen
GM 90323839 ist für den X20XEV
GM 90486133 ist für den C20LET
Eigentlich bräuchtest du die Teilenummer 90299240, das ist der richtige Drosselklappenschalter für den C20XE:
Drosselklappenschalter ist aber M2.5
Er sucht Drosselklappenpoti M2.8.
Richtig ist wohl 0280122004
Das DK Poti gibt es auch invertiert, ist vom c20ne.
HC interessiert bei der Abgasuntersuchung überhaupt nicht.
Es werden nur Lambda und CO gemessen, warum so ein Aufstand?
Die guten Zeitschriften waren noch von Ansgar Wilkendorf.
Leider war die Flash 8/2007 die letzte Ausgabe von und mit Ansgar Wilkendorf.
Alles anzeigen
Die hinteren Türen passen auch so vom 5 Türer, die waren gleich.
Find mal nen 5 türigen A.
Karosserieteile beim TR sind rar, besonders ab B-Säule nach hinten. Wenn da was durch ist, dann Mahlzeit, oder Scheiben der Türen usw.
Das ging vor paar Jahren schon los, ich weis gar nicht genau 2005 - 2006 so in der Zeit, da kam die Zeitschrift plötzlich nicht mehr. Ich hatte immer die Ausgaben gekauft, da stand ja drin - nächste Ausgabe xx/yy. So nun bin ich wie immer zur Tanke, keine Zeitung. Tage später wieder zur Tanke, keine Zeitung. Woche später, keine Zeitung .... usw. Da hatte ich dann die Faxen dicke, seit dem geht mir dieses Blatt am Hintern vorbei.
Alles anzeigen
Auch eine Motronik ließ sich damals schon über das passende Motorprüfgerät in den Parametern, wenn auch sehr begrenzt, einstellen. Aber Du kannst es gerne mal mit dem Schraubendreher versuchen.
Eine Motronic mit Prüfgerät einstellen? Ist jetzt Jahrmarkt oder was?
Wie der Name schon sagt ist ein Prüfgerät zum Prüfen. Wenn man an der Motronic etwas verändern möchte muß dies in den Speicherbausteinen programmiert werden. Nachdem die Parameter geändert wurden, muß ein neuer Speicherbaustein geschrieben und in das Steuergerät eingesetzt werden.
Und du willst uns jetzt weis machen daß das "jeder" Hinterhofschrauber mit einem Prüfgerät machen konnte? Klar.
Total laaaangweilig
Der Umbau ist bekannt. Wurde lange bei Calibra/ Vectra gemacht.
Das Intervall wird durch den Abstand vom antippen der Scheibenwischer eingestellt. Scheibenwischer einmal antippen, 5 sek warten wieder antippen = Intervall 5 sek. Tippt man in kürzeren Abständen ist das Intervall kürzer, tippt man in längeren Abständen ist das Intervall länger.
Intervall ist zischen 1,5 - 22 sek einstellbar.
Anleitung aus dem VW Buch:
Bei der stufenlos einstellbaren Intervallschaltung ist die Wischpause zwischen etwa 1,5 und 22sek. programmierbar:
-Intervallwischen einschalten und einmal wischen lassen.
-Intervallwischen ausschalten und nach der gewünschten Wischpause wieder einschalten.
Die Pausenzeit kann beliebig oft verändert werden. Nach dem Ausschalten der Zündung geht die gewählte Pausenzeit wieder auf das 6sek. Intervall zurück.
