Beiträge von nr1ebw
    Thomas11
    Es ist leider so das du hier 1000 Leute fragen kannst, jeder wird dir was anderes empfehlen, und nur weil alle anderen mit ihren Fahrwerken zufrieden sind heißt es nicht das dir das dann auch gefällt. Da mußt du wohl in den sauren Apfel beißen und einfach mal machen.
    Kaufe dir Federn und Dämpfer und baue die ein. Erst dann wirst DU wissen ob DU damit zufrieden bist.
    So und nun erklärt MIR mal bitte wo das ein mechanischer Vergaser ist .... bin raus.
    Ja das sind Katalysatoren. Aber keine G-Kats, sondern Oxi Kats.
    Das ich nicht lache. Wie soll ein rein mechanisches System elektronisch geregelt werden?
    Das ist eine Ecotronic 2E-E und läuft mit einem Steuergerät. Vieleicht solltest du dich mit dem Thema mal befassen.
    Das ist ein Diesel. Diesel gibts nicht mit G-Kat.
    Und wenn keine Abgasnorm drin stehen hat, dann hat der keine Abgasnorm. Vergaser zB haben auch keine Abgasnorm. Und alte Benziner ohne Kat auch nicht.
    Die erste Abgasnorm die es gab war die Euro 1.
    Die Länge der Ansaugkanäle bestimmt den nutzbaren Drehzahlbereich. Falls es ab einer Drehzahl X spürbar nach vorne geht kann auch daran liegen das vorher nix kommt. Kann also im Vergleich mit der Serienbrücke bedeuten daß untenrum weniger Leistung anliegt und dann ab X die Brücke erst funktioniert.
    Ohne einen Leistungsprüfstand, den selben Leistungsprüfstand, mit vorher/nachher Messung kann da keine definierte Aussage getroffen werden.
