muchas gracias Jesus.
Beiträge von nr1ebw
Das war nicht die Frage. Es geht darum die Zeit Anzeige einfach weg zu lassen und nur die reine km Funktion zu haben. Eine Uhr habe ich ja im Kadett.
Alles anzeigen
In der Sekunde warnt Sie das rote Kabel, das Sie an die Anzeige angeschlossen haben, und löten es neben dem grünen Kabel, sodass Sie keine Zeit und keinen Verbrauch haben,
Was muß ich löten um keine Zeit Anzeige zu haben? Zeit Anzeige brauche ich nicht, nur km Anzeige.
Und bei mir lösen sich die Folien links und rechts auf der km Anzeige.
Die Feder an der Spannrolle ist nur zum spannen des Riemens und muß dann entfernt werden.
DSOP und Kaul lassen ihre Auspuffanlagen bei ATJ/Fox fertigen.
Zumal die Ölpumpe kein Öl ansaugen kann wenn zwischen den Pumpenrädern nur Luft ist. Da hilft es schon die Pumpe zu zerlegen und alles mit Fett wieder zusammenzubauen, besonders die Pumpenräder und den Regelkolben.
Ich würde zuerst das Benzinpumpenrelais tauschen. Dieses schaltet auch die Zündung (vom Motorsteuergerät zur Zündspule) frei. Die Zündspule selber kann auch defekt sein.
