Beiträge von nr1ebw
Alles anzeigen
Die Coscast Köpfe für Opel wurden nicht direkt von Cosworth hergestellt...
... dass die Coscast Köpfe nicht nur von Cosworth...gefertigt wurden.
Ja was denn nun?
Erst schreibst du, nicht von Cosworth hergestellt ... und dann schreibst du, nicht nur von Cosworth gefertigt ....
Entscheide dich!
Wenn eine Aluminium Gießerei ein bestimmtes Gussverfahren anwendet und für 1000 verschiedene Auftraggeber Teile herstellt, dann haben die Auftraggeber untereinander nichts miteinander zu tun. Nur weil die halbe Stadt zu Aldi einkaufen geht, heißt es nicht daß Müller und Schulze ein Verhältnis miteinander haben.
Edit: Die Geschichte von Coscast in Worcester begann mit der Übernahme der ursprünglichen Cosworth-Gießerei. Das Unternehmen wurde unter dem Namen GW COSCAST bekannt und spezialisierte sich auf hochintegrierte Motorgussteile. Die Innovationen des Unternehmens in der Gusstechnologie, insbesondere sein agiler Ansatz, führten zu Großaufträgen für anspruchsvolle Projekte und erheblichen Investitionen in den Ausbau der Belegschaft.
Übersetzung durch google translater
Und zum 3 Millionsten mal, "Cossi" hat nichts mit Cosworth zu tun!
COSCAST ... COSCAST ... COSCAST ... damit auch der letzte es endlich mal kapiert. Und Coscast ist ein Gussverfahren.
Dieses Gussverfahren wurde zu Anfang für Rennmotore entwickelt, weil dort besonders hohe Anforderungen an Maßgenauigkeit und Belastbarkeit gefordert wurden. Dadurch konnten die Gussteile leichter ausgeführt werden. Das Coscast Gussverfahren wurde dann für die Serienfertigung weiterentwickelt und von vielen Herstellern verwendet, unter anderem auch von Mahle.
Der Kat war kalt, CO 0,4 im Stand ist schon ein Zeichen dafür.
Ich weis ja nicht wie viel Mühe sich der Prüfer gegeben hat, aber wenn der Kat zwischen den Vordersitzen sitzt, dann dauert die Aufwärmphase nun mal 2-3 Minuten. Sollte der Prüfer es eilig haben, einfach drum bitten dem System etwas Zeit zu geben. Auch gerne Erfolgreich: Drehzahl 4000 für 30 Sekunden, dann im Leerlauf tuckern lassen, dann geht der CO schon auf 0,15 - 0,2 und dann wieder 2500 U/min. So sollte die AU zu schaffen sein.
Wer sagt denn daß an den Steuergeräten der EPROM defekt ist? Das ganze Gerede mit Emulator und Microchip ersetzen führt zu nichts.
WENN: dann muß auf eine andere Motorsteuerung umgerüstet werden. Am besten freiprogrammierbar.
Alles anzeigen
... Daher fehlt mir etwas der Plan....
Da empfehle ich, jemanden mit Plan ran zu lassen.
Alles anzeigen
Die Typteilenummer der Felge lautet aber "8870575.
Auf der Felge steht aber
.......18
70547
Ich habe grad mal nach der Felge im WWW gekuckt.
Alles anzeigen
Die KBA Nummer steht auf der Felge drauf, siehe Bild vom Themenersteller. Es muss nicht zwangsläufig "KBA" davor stehen, dass ist damals in den 80´er und 90´er Jahren vollkommen normal gewesen.
Das ist aber nicht die KBA Nr. Du solltest mal googln. Das ist die Teilenummer der Felge 1870547.
Nur Felgen mit einer ABE haben eine KBA Nr. Es gibt sehr viele Felgen mit Teilegutachten. Und Felgen mit Teilegutachten haben keine ABE und somit keine KBA Nr.
Alles anzeigen
Ich finde leider die KBA Nummer nicht
Wenn auf der Felge keine KBA drauf steht, dann hat die Felge keine KBA Nr.
Alles anzeigen
Ich bräuchte eine Kopie vom Fahrzeugschein wo der C20NE eingetragen ist .
Dein Prüfer soll 0039/767 in seinen Computer eintippen. Dann hat er alle Daten.
