Beiträge von nr1ebw
    Also ich sehe das so, wer sein Krempel einfach draußen rum liegen läßt braucht auch kein Mitleid erwarten wenn es plötzlich "weggeräumt" wurde.
    Ich habe aber auch bemerkt das es vermehrt zu Einbrüchen mit Diebstahl gekommen ist. Und auch genau aus diesem Grund lasse ich meine Halle geschlossen. Nur eine Hand voll Leute wissen was bei mir los ist.
    Höre auf deine Werkstatt.
    Bei deinen Radläufen hilft nur der radikale Weg mit der Flex und dem Schweißgerät. Altes Blech raustrennen und einen Reparaturradlauf einschweißen.
    Ihr habt doch sicher ne Werkstatt für Landtechnik in der Nähe oder ne LKW Bude. Da einfach mal nachfragen wo die ihr Zeug machen lassen. Traktoren, Mähdrescher, Straßenreiniger, LKW und sonstiges haben viel mit Hydraulik eingebaut.
    Richtig erkannt. Die Lippe ist vom Seat Ibiza Cupra und die Lufteinlässe für Golf 3.
    In die Lufteinlässe kommen die Nebelscheinwerfer
    Da mein Beitrag schon über 2 Jahre her ist, habe ich natürlich die Stoßstange "fast" fertig. Meine Stoßstange hatte ich mittels Kunststoffschweißen (mit einem Lötkolben) hergestellt und das ganze abschließend mit GFK Gewebe-Matten überzogen. Nur leider hatte sich das GFK wieder vom Kunststoff gelöst. Somit hatte ich kurzen Prozess gemacht und das GFK wieder komplett vom Kunststoff runter gerissen.
    Das ganze Konstrukt war dann dünn wie Papier und mußte erst mal in Form gebracht werden.
    Also ein Gestell gebaut und dann von innen mit GFK-Matten und Polyesterharz aufgebaut. Sind ca 3-4 mm Materialstärke geworden. Wie gesagt, ist noch nicht ganz fertig. Aber so sieht sie im Moment aus.
    Hatten die Bremsscheiben eine Beschichtung?
    Wie warm werden denn die Felgen?
    Felgen werden immer warm beim bremsen. Also geschätzte 40-50 Grad sind normal. Und wenn nun die Bremsscheiben noch die Beschichtung drauf haben dann entsteht auch eine höhere Reibung. Und man hört es auch laut schleifen. Bis diese Schicht runter ist.
    Da du aber mit den neuen Scheiben noch immer Vibrationen hast, wird da irgend was nicht stimmen.
