Beiträge von Lemsi
    Hallo
    Ein kleines Problem habe ich noch, vielleicht hat jemand von euch noch eine Theorie dafür. Und zwar wenn ich meinen XE im Stand warmlaufen lasse alles kein Problem bei der Krümmerdichtung, aber wenn ich ihm mehrere 3000-4000er Gasstöße gebe raucht es wie wild aus der Krümmerdichtung raus. Diese ist natürlich neu und ich habe diese auch schon mit 40Nm angezogen, aber keine Besserung. Ich werde mir jetzt mal eine neue kaufen, vielleicht habe ich mir sie ja doch irgendwie verquetscht. Aber kann es sein das sich bei einem mords Staudruck im Auspuff bei höheren Drehzahlen die Abgase bei der Krümmerdichtung einen Weg nach aussen suchen????
    Würde das Symptom zu der Theroie dazupassen das er auch sehr langsam wieder auf die Leerlaufdrehzahl zurück findet??? Falschluft zieht er keine und LMM ist auch schon gewechselt, aber Leerlaufsteller kann ich erst Testen wenn ich mal wieder auf eine Montagegrube komme.
    Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee!!!
    Mfg Christian
    Hallo Jungs und Mädels
    So Operation 1er Golf Kühler in 16V (voraussichtlich) positiv abgeschlossen. Ein Langzeittest steht halt noch aus. Ich kann zwar nicht genau sagen an was es jetzt gelegen ist aber ich habe ihn nochmal richtig entlüftet, mit öffnen der Madenschraube beim Thermostat. Aber ebenso habe ich mir einen neuen Thermoschalter gekauft. Aber beim vierten Digistrich läuft jetzt der Lüfter an, geht zwar eine halbe Minute aber er kühlt den Kühler wieder um einen Srich herunter.
    Mfg Lemsi
    Hallo
    Ja die gibts bei Hella einfach nachzukaufen, habe ich vor einem halben Jahr getan. Aber ich weiß nimmer ganz genau wieviel die gekostet haben. Aber hier mal ein paar Bilder, aber auch die Anschlüsse sind auf E30 umgestrickt.
    Mfg
    Hi
    Tja die Bilder haben mich auch ein bischen erschreckt, in Natura siehts besser aus vor allem weil alles noch voller Lackierstaub ist. Aber ein paat Kabel brauchst du ja doch.
    Weiß jemand den Temperaturbereich in dem der Kadett Fühler arbeitet?? Die verschiedenen Temperaturbereiche der Sandtler Teile sind ja gut, aber ich müsste ja wissen welchen ich brauche. Naja wenns blöd hergeht brauche ich ein paar mehr zum ausprobieren.
    Hat jemand ein paar Tipps wie man das Kühlsystem richtig entlüftet bei einem Kühler mit integrierten Ausgleichsbehälter?Dieser ist nämlich nicht der höchste Punkt, vor allem da beim Einfüllbehälter unten eine Querbohrung in den Kühlkreislauf geht, also ist eigentlich der Ausgleichsbehälter der niedrigste Punkt.
    Mfg
    Hallo
    Zum testen bin ich heute leider nicht gekommen. Werd ich aufs Wochenende verschieben, aber ein paar Fotos habe ich gemacht. Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat (und ich nehme an das hat hier eh keiner bei den Umbauten was man so sieht) bekommt man das schon hin, aber wenn du die Verrohrung machst dann nicht vergessen die Rohrenden mit einer Sickenmaschine zu bearbeiten sonst ziehts dir die Schläuche runter. Und das ist sehr gefährlich wenn du gerade im Motorraum herumschaust.
    Ich wollte eben alles Fehlerquellen ausschließen darum hab ich gleich den Fühler erhitzt. Das mit dem roten Bereich werde ich noch ausprobieren, aber vorher werde ich noch schauen ob ich im Bereich des Fühlers noch eine zusätzliche Entlüftungsbohrung setzen kann, denn als ich das letzte mal den Fühler heraus schraubte kam mir nicht recht viel Wasser entgegen.
    Mfg
    Das mit dem Bild kann ich dir morgen machen. Das mit der Luft habe ich mir auch schon gedacht. Ich weiß nicht obs da mit der Selbstentlütung so gut funktioniert. Und ich habe schon beide Fühler (Kadett + Golf) probiert. Naja ich werd morgen noch mal nachsehen obs vielleícht an der Luft im System liegt. Gibts vielleicht Fühler die eine niedrigere Einschalttemperatur haben?? Sonst werde ich noch ein bisschen herumexperimentieren. Gibts einen Trick fürs entlüften?? Beim vorherigen Kühler habe ich einfach den Ausgleichbehälter über die Nacht offen gelassen und dann hats gepasst. Aber da beim Golfkühler der Einfüllstutzen nicht mehr die höchste Position ist wirds da nicht so funktieren. Am Kühlerthermostat ist ja eine Madenschraube drinnen mit der müsste es doch funktionieren???
    Hallo
    Ich habe mir über Winter zwecks Motorraum Cleaning einen 1er Golf Kühler eingebaut. So weit so gut. Aber ein Problem habe ich, bei meinem vorherigen Kühler sprang der Lüfter immer ca. vom 3 auf den 4 Vierten Digitalstrich an. Aber jetzt rührt sich auch wenn ich schon voll am vierten Strich bin immer noch nichts. Funktionieren tut der Lüfter sicher, habs mit nem Bunsenbrenner am Fühler ausprobiert. Hat vielleicht jemand nen 1er Golf Kühler drinnen, oder kennt jemand einen einstellbaren Tempfühler????
    Mfg Christian
