Hi
Vielleicht ist ja auch dein Benzinschlauch ein wenig geknickt, der direkt vom Tank rausgeht und bei der Hinterachse vorbei, da habe ich auch Teilweise Probleme weil meine Benzinpumpe den Sprit nicht gleich liefern kann
Mfg
Hi
Mfg
Hi
Aus was für einem Material ist die die denn? Die könnte man ja theoretisch mit Polyesterharz überstreichen und dann schleifen oder lackieren, oder gehts mit dem Material gar nicht. Hat jemand zufällig die GM Nummer für diese Dämmmatte?
Mfg Lemsi
Hi
Weil ich die Streben ein wenig störend finde, und Spiegel sind auch nicht so das meine, aber so eine Standardinnenverkleidung habe ich auch noch nirgends gesehen, vielleicht fällt dir ja ein wie die heißt und wo man die herbekommen würde.
Mfg
Hi
Hat jemand von euch versucht die Innensteite der Motorhaube mit GFK Matten zu verkleiden? Wie siehts denn da mit der Wärmeabfuhr aus, oder springt das GFK vielleicht bei diesen Temperaturen?
Mfg Lemsi
Hi
Ich habe vor meine Zündspule, bei meinem C20NE, hinter die Spritzwand zu verlegen. Aber da bräuchte ich natürlich ein etwas längeres von der Spule zum Verteiler. Muß ich da auf was achten, oder kann ich mich beim Schrotti mal zwischen die Autos hauen und anbauen was von den Anschlüssen her passt? Oder hat das schon einer von euch gemacht und weiss welches passt?
Mfg Lemsi
Hi
Ich finde GFK eigentlich auch recht gut, nur bei Übergängen zu Blech oder anderen Materialien wird es wieder heickel, aber zum selber bearbeiten ist es recht gut und wenn du deine Vorhaben massiv asführst kannst du eigentlich recht gute Ergebnisse damit machen, aber ein bisschen Erfahrung solltest du schon haben, denn eine Eigenbau Schürtze haut nicht so richtig aufs erste mal hin.
Mfg Christian
Hi
Und die Zenderlippe hat auf der vorderen Sichtseite eine "Zender" Einprägung, nur so als Hinweis
Mfg
Danke KaDeTt GsI für den Tipp, ich habe im Frühling Zündkabel, Zündkerzen und Verteilerkappe gekauft, im Zubehör haben sie mir eine etwas andere Verteilerkappe gegeben da sind die vier Kontakte innen etwas anders ausgeführt und aussen ist keine zweite Kappe drauf so wie bei meiner vorigen, da werde ich mir nächste Woche mal das Innenleben anschauen.
Mfg Christian
Hi
Ist ein Standard C20NE mit Fächerkrümmer und der Kat ist auch noch drin.
Nein Aussetzer hat er nicht, mir kommt es vor als ob ers Gas nicht mehr so richtig annimmt, könnte aber auch Einbildung sein, bis jetzt hat er immer ein bisschen geschossen beim herunterschalten aber so laut wie heute wars noch nie, aber nach dem Schnalzer ist er gelaufen wie immer, ein bisschen stutzig macht mich das schon, da er ohne Kat eigentlich auch nicht mehr geschnazt hat. Soll ich mir da noch Sorgen machen, oder beim herunterschalten einfach ein bisschen mehr aufpassen?
Mfg Christian
Mfg Christian
Hi
Heute habe ich von der fünfen in den dritten heruntergeschalten bei ca. 100km/h, und habe dann die Kupplung ziemlich schnell kommen lassen, und dann hat es eine Fehlzündung gegeben das ich meinte ich habe einen Reifen Platzer, und was mir noch aufgefallen ist das mein C20NE das Gas auch ein wenig verzögert annimmt. Darf er eigentlich beim herunterschalten ein bisschen Schnalzen, oder sollte ich schleunigst mal die Zündung einstellen lassen? Oder was könnte es noch sein?
Mfg Christian
