Beiträge von Lemsi
    Hi
    Kann ich da auch einen normalen "Frauen Frisurföhn" hernehmen oder hat der zu wenig power, denn extra einen kaufen, auch wenn der nur 10 Euro im Baumarkt kostet zahlt sich auch nicht so aus, vor allem da die Baumarkt billig sachen bei der Lebensdauer ja ziemlich variieren.
    Mfg Christian
    Hi
    Ich habe in nächster Zeit mal vor meinen Kabelbaum mehr oder weniger unsichtbar durch den Kotflügel zu legen, aber dafür muss ich ihn ja verlängern. Schneid ich da einfach das Kabel auseinander und löte ein zwischenkabel ein und verschliesse diese "Wunde" dann mit einem Schrumpfschlauch, oder muss ich da mehr machen? Und welchen Durchmesser soll das zwischenstück haben, gleich oder mehr?
    Mfg Christian
    Hi
    Ich kann dir vielleicht ein Problem sagen das du dadurch bekommst das du dann bei Regen nicht so deinen Spaß damit haben wirst, ich kenne das von eine paar Mantas mit den durchlöcherten Mattig Motorhauben die lassen die immer erst warmlaufen wenn es geregnet hat bevor sie von Treffen heimfahren damit sie kein Problem haben
    Mfg
    Hi
    Bei mir war auch mal Wasser im Kofferraum und ich habe mir gedacht das kann doch nur im Stand passieren, aber ich habe ein mehr oder weniger großes Loch im Innenradkasten gehabt, dort wo der Tankschlauch verläuft, und die Ablaufbohrungen der Endspitzen waren auch zu und so ist mir während der fahrt immer die Reserveradwannne aufgefüllt worden.
    Mfg
    Hi
    Meine war auch schnell drauf ohne viel rumzubasteln, auch von den Spaltmaßen her, bis auf den Abstand zwischen Motorhaube und oberes Ende der Schürze, da habe ich Sie noch ein bisschen erhöhen müssen damit der Abstand wieder gepasst hat.
    Aber GFK Teile sollte man sowieso vor dem Lackieren probemontieren, aber im Gegensatz zu diversen anderen ebay Schürzen ist die Mattig um Meilen besser in Bezug auf Montagefreundlichkeit und Passgenauigkeit.
    Mfg Lemsi
    Hi
    Ich muss euch wieder mal wegen dem leidigen Thema Querträgerboden aussen ärgern, da man dafür ja eine Lehre braucht damit das Blech beim reinschweissen wieder richtig sitzt wollte ich fragen ob jemand der das schon mal gemacht hat eventuell diese Lehre abzugeben hat?
    Und gibts einen qualitativen Unterschied zwischen dem Querlenkerboden von Opel Classic parts und dem von Leidinger Tuning, da der Preisunterschied ja schon sehr massiv ist?
    Mfg Christian
    Hi
    Ich habe bei den letzten Treffen gesehen das manche den Lüfter vor dem Kühler montiert haben, denjenigen habe ich aber leider nicht gesehen um in zu Fragen. Jetzt frage ich eben hier, mir geht es eigentlich nur um die Optik, ich habe einen C20NE, den Ölkühler zu versetzen dürfte das kleinste Problem sein. Gibts da einen Doppellüfter der recht gut passt, oder muss ich mir da selber was bauen, wenns da nichts passendes gibt, weiß jemand die Mindestleistung die der Lüfter haben muss?
    Mfg Christian
    Hi
    Hat jemand von euch schon mal probiert so einen ebay Kofferraumausbau von einem anderen Auto an den Kadett anzupassen, gibts da einen der so ungefähr passen würde ohne das ich ihn in 200 Teile zerschneiden muss? Ich hätte den vom Corsa B ins Auge gefasst:
    [ebay][/ebay]
    Mfg Christian
    Hi
    Ich habe bei meinem Motorwchsel auch das Problem mit der Drosselklappe gehabt, aber bei mir ist er so gut wie nicht mehr angesprungen und Gas hat er auch nicht mehr angenommen. Da gibts eins mit Drosselklappen Potentiometer und eins mit Drosselklappenschalter, wo der Stecker angesteckt ist, würde mir einfach mal das andere holen und tauschen dann würds wohl wieder hinhauen
    Mfg
    Bei einem V8 würde ich es ja noch verstehen, aber nur wegen dem Sound. Was da alles zum machen wäre, da läuft es ja einem Kalt den Rücken runter, Getriebeanschluß alleine ist ja schon eine Meisterarbeit, aber wenn du das machst bist du sicher wieder 10 Jahre älter wegen den ganzen Sachen die du da meistern musst
    Mfg
