Beiträge von Lemsi
    Hallo
    Hat jemand von euch eine solche eingescannt und kann mir eine schicken, ich möchte mich ein bisschen über die ganzen Kadett Teile informieren.
    Noch eine Frage: Was ist ein angemessener Preis für gebrauchte Antriebwellen für den C20NE?
    Mfg
    Christian
    Hallo
    Ich habe in nächster Zeit mal vor das ich meinen alten C20NE raushaue und einen neueren gepflegtereren reingebe (auch aus einem Kadett E), aber ich mache das mit einem Mechanikerfreund der normaleweise keine Opels zwischen den Fingern hat darum meine Frage gibts irgend etwas zu beachten oder bestimmte Verschleissteile auszutauschen.
    Beim neuen ist die Wasserpumpe, Zahnriemen und das alles schon gemacht. Es ist auch bei beiden Motoren der gleiche Kabelbaum mit dem 3reihigen Steuergerät verbaut.
    Oder gibts noch irgendwelchen Teile die anders sein könnten der Motor stammt auch aus einem Kadett E wie mein jetztiger und die Baujahre sind auch gleich.
    Am besten wäre alle Kleinigkeiten aufzuschreiben damit ich dass an einem Wochenende fertigkriege und nicht im ganzen Land herumfahren muss zum Verschleissteile besorgen.
    Mfg Christian
    Hallo E Kadett Fahrer
    Wo steht in meinem Typenschein das Baujahr meines Kadetts, ich finde das nämlich nicht ich habe drei verschiedene Jahrgänge gefunden (1986, 1988, 1990) am besten wäre die Seitenbezeichnung oder genaueres.
    Thanks
    Wäre eine klasse Idee, wenn die Prüfer nicht immer die Nummer auf dem Gutachten mit dem auf dem Anbauteil vergleichen würden und da auf den Schwellern keine Nummer eingestanzt ist ist diese Idee leider nicht ganz gut durchzubekommen, und überhaupt habe ich diese Scheller Schweller schon eingetragen bei mir aber ich glaube nicht das ich damit durchkomme
    Aber trozdem danke für das Angebot
    Hallo
    Ich habe mir die Tortellini Seitenschweller von ebay gekauft, und wie so oft bei solchen Einkäufen war da nur ein Materialgutachten dabei, darum meine Frage an die Österreicher unter euch kann ich damit was anfangen oder kanns ichs nur im Winter zum Ofenanzünden hernehmen.
    Hilft es wenn ich mir diese Schweller von einem Zivilgutachter (KFZ - Sachverständigen) ansehen lasse, und wenn der mir dann ein schriftliches O.K. gibt damit dann zum TÜV fahren?
    Damit die Rennleitung nicht wieder sagen kann: Aber so geht das nicht.
    Mfg
    Willst du echt deinen Boden aus GFK machen? Aber wenn ich deinen Kofferaumausbau sehe dann denke ich mir das könnte gehen. Wenn es dir nicht ausmacht wäre es lässig wenn du einen Post hier hereingibst wie du das gemacht hast dass würde mich wirklich interresieren wie das so bei dir hinhaut.
    Ich sag nur eins rein in die Flash mit deinem Kadett und noch besser ein Poster davon, dass hänge ich mir dann übers Bett.
    Mfg
